Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Обработка нештатных ситуаций
    Я то как раз понял, что Вы хотели сказать про внешний таймер, подобный метод далек от заданного вопроса, он (вопрос) может быть сделан в комп.языках пока невыполниться весь цикл дальше не идем,в плк такой подход не пройдет
    У меня тоже было желание ответить на все вопросы,кроме последнего, утвердительно, но надо сдерживать себя
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Валенок! Тут хлопцы не знают как проект загрузочный делать , а туда же "структуры" , "указатели" , вы уверены что товарищи само понятие "ФБ" трактуют адекватно?
    Летчиков сначала на кукурузнике летать учат , а вы сразу на истребитель 5 поколения подсадить хотите.
    Ну мне показалось-таки что этот чел - как раз летчик. Только летал на другом самолете, причем сложном, и не знает что в этой модели нужно перед взлетом еще некую кнопу нажать. Снимем шляпы, вспомним ярославский Локомотив (Одна из версий. Извините, если кого задело)
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.09.2013 в 10:20.
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Вот примерно такое, но упаковать все в массив и не делать 100 линейных записей, а пройтись в цикле.
    Все параметризовано, а значит можно пустить в цикле.
    Не разобрал в примерах как создать массив структур и как к нему обращаться.
    TYPE Alarm :
    STRUCT
    Alert: BOOL := FALSE;
    mode: INT :=0;
    t_idle: TIME;
    CurrentValue: INT;
    CriticalMin: INT;
    CriticalMax: INT;
    MsgMin: STRING :='';
    MsgMax: STRING :='';
    fTON: TON;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    VAR
    i1,i2,i3,i4: INT := 0;
    T1: Alarm := (t_idle := T#20s, CriticalMin := -20000, CriticalMax := 50, MsgMin := 'Minimum!!', MsgMax := 'Maxi!');
    T2: Alarm := (t_idle := T#10s, CriticalMin := 0, CriticalMax := 20000, MsgMin := 'miiiin!', MsgMax := 'maaaaax!');
    T3: Alarm := (t_idle := T#30s, CriticalMin := 5, CriticalMax := 25, MsgMin := 'Minimum!', MsgMax := 'Maximum!');
    T4: Alarm := (t_idle := T#25s, CriticalMin := -20000, CriticalMax := 1, MsgMin := '!', MsgMax := '!!!!!');
    sText : STRING := '';
    b : BOOL;
    END_VAR
    (* Для снижения нагрузки вместо прямого присваивания сделать указатели на контролируемые переменные*)
    T1.CurrentValue := i1;
    T2.CurrentValue := i2;
    T3.CurrentValue := i3;
    T4.CurrentValue := i4;
    (************* 1- **************)
    IF (T1.CurrentValue <= T1.CriticalMin) OR (T1.CurrentValue >= T1.CriticalMax) THEN
    T1.Alert := TRUE;
    ELSE
    T1.Alert := FALSE;
    END_IF;
    IF T1.Alert THEN
    CASE T1.mode OF
    0: T1.mode := 1;
    IF (T1.CurrentValue<= T1.CriticalMin) THEN sText := CONCAT(sText, T1.MsgMin ); END_IF;
    IF T1.CurrentValue >= T1.CriticalMax THEN sText := CONCAT(sText, T1.MsgMax ); END_IF;
    T1.fTON(IN := TRUE, PT := T1.t_idle);
    1: T1.fTON(IN := TRUE, PT := T1.t_idle);
    IF T1.fTON.Q THEN
    T1.fTON(IN := FALSE, PT := T1.t_idle);
    T1.mode := 0;
    END_IF;
    END_CASE
    ELSE
    T1.mode := 0;
    END_IF;
    (************* 2 **************)
    IF (T2.CurrentValue <= T2.CriticalMin) OR (T2.CurrentValue >= T2.CriticalMax) THEN
    T2.Alert := TRUE;
    ELSE
    T2.Alert := FALSE;
    END_IF;
    IF T2.Alert THEN
    CASE T2.mode OF
    0: T2.mode := 1;
    IF T2.CurrentValue <= T2.CriticalMin THEN sText := CONCAT(sText, T2.MsgMin ); END_IF;
    IF T2.CurrentValue >= T2.CriticalMax THEN sText := CONCAT(sText, T2.MsgMax ); END_IF;
    T2.fTON(IN := TRUE, PT := T2.t_idle);
    1: T2.fTON(IN := TRUE, PT := T2.t_idle);
    IF T2.fTON.Q THEN
    T2.fTON(IN := FALSE, PT := T2.t_idle);
    T2.mode := 0;
    END_IF;
    END_CASE
    ELSE
    T2.mode := 0;
    END_IF;
    (************* 3 **************)
    (************* 4 **************)
    IF LEN(sText) > 0 THEN
    ; (* вызов блока отправки смс с текстом sText *)
    sText := '';
    END_IF;
    2 Sergey666:
    В Вашем примере не перейдем к контролю Alm2 до тех пор пока не отработает Alm1 и т.д. Если я укажу время таймера пару часов, то все остальные параметры не будут контролироваться данным блоком.
    • Тип файла: pro Alert!.pro (33.6 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Smith2007; 24.09.2013 в 05:01. Причина: исправил ошибки
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    2 Sergey666:
    Данный пример разработан для поочередной индикации всех активных аварий . Какие еще пара часов!?
    "Выхватывание" или фиксация факта аварии необходимо не только для отображения , но и для отработки в процессе АСУ-ТП. Так-вот отображение в данном случае вторично , корректная отработка - первична .
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Не могу найти примера. Подскажите как правильно инициализировать массив из структур в секции объявления переменных. Пробую разные способы - ошибка.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Сначала сделать структуру (вкладка Типы данных) и обозвать ее,напр My_struct.
    Потом массив объявляете Array_tipa_struct : Array[0..100]of My_struct;
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Структуру создал. Массив элементов типа структуры создал. Банально не получается инициализировать массив значениями в секции объявления переменных в программе alert
    TYPE Alarm :
    STRUCT
    Alert: BOOL := FALSE; (* FALSE - параметр в норме, TRUE - критическое значение параметра *)
    mode: INT :=0; (* 0 - инициализация таймера задежки, сборка текста СМС сообщения,
    1 - ожидание повторной отправки **** сброс mode = 0*)
    t_idle: TIME; (* период ожидания *)
    CurrentValue: INT; (* Текущее значение *)
    CriticalMin: INT; (* Предельное минимальное значение *)
    CriticalMax: INT; (* Предельное максимальное значение *)
    MsgMin: STRING :=''; (* Строка СМС *)
    MsgMax: STRING :=''; (* Строка СМС *)
    fTON: TON;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE Control :
    STRUCT
    aControl: ARRAY [1..4] OF Alarm;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    Param : Control := ((t_idle := T#20s, CriticalMin := -20000, CriticalMax := 50, MsgMin := 'Недостижимо', MsgMax := 'Критическое значение!'));
    T1: Alarm := (t_idle := T#20s, CriticalMin := -20000, CriticalMax := 50, MsgMin := 'Недостижимо', MsgMax := 'Критическое значение!'); (* Контролируем только максимум. Минимум заведомо недостижим *)
    T2: Alarm := (t_idle := T#10s, CriticalMin := 0, CriticalMax := 20000, MsgMin := 'Критически низкая температура!', MsgMax := 'Критически высокая температура!');
    T4: Alarm := (t_idle := T#25s, CriticalMin := -20000, CriticalMax := 1, MsgMin := '!', MsgMax := 'Опасно!'); (* Возможно использовать с типами BOOL преобразованным к INT *)
    sVar : STRING[255] := '';
    b : BOOL;
    count, event1, event2: INT := 0;
    END_VAR
    Выделил красным попытку инициализировать переменные структуры
    Последний раз редактировалось Smith2007; 24.09.2013 в 14:18.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Param : Control := (aControl := (t_idle := T#20s, CriticalMin := -20000, CriticalMax := 50, MsgMin := 'Недостижимо', MsgMax := 'Критическое значение!'));
    Можно
    TYPE Control :
    STRUCT
    END_STRUCT
    END_TYPE
    упростить до
    TYPE Control :
    END_TYPE
    Тогда - красным, без лишней пары скоб
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.09.2013 в 15:18.
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Спасибо за подсказку
    Получил чего хотел. Код маленький и понятный.
    TYPE Alarm :
    STRUCT
    Alert: BOOL;
    mode: INT;
    t_idle: TIME;
    CurrentValue: INT;
    CriticalMin: INT;
    CriticalMax: INT;
    fTON: TON;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE Control :
    END_TYPE
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    i1: INT := 49;
    i2: INT := 1;
    i3: INT := 24;
    i4: INT := 0;
    sText, sVar : STRING[255] := '';
    b : BOOL;
    count: INT := 0;
    event: ARRAY [1..4] OF INT := 0,0,0,0;
    T: Control := (Alert := FALSE, mode :=0, t_idle := T#20s, CriticalMin := -20000, CriticalMax := 50, MsgMin := 'min11111111', MsgMax := 'max111111'),
    (Alert := FALSE, mode :=0, t_idle := T#10s, CriticalMin := 0, CriticalMax := 20000, MsgMin := 'min2222222', MsgMax := 'max222222'),
    (Alert := FALSE, mode :=0, t_idle := T#05s, CriticalMin := 5, CriticalMax := 25, MsgMin := 'min33333333', MsgMax := 'max3333333'),
    (Alert := FALSE, mode :=0, t_idle := T#15s, CriticalMin := -20000, CriticalMax := 1, MsgMin := 'min444444444', MsgMax := 'max4444444');
    i : INT;
    END_VAR
    T[1].CurrentValue := i1;
    T[2].CurrentValue := i2;
    T[3].CurrentValue := i3;
    T[4].CurrentValue := i4;
    FOR i := 1 TO 4 DO
    (************* i **************)
    IF (T[i].CurrentValue <= T[i].CriticalMin) OR (T[i].CurrentValue >= T[i].CriticalMax) THEN
    T[i].Alert := TRUE;
    ELSE
    T[i].Alert := FALSE;
    END_IF;
    IF T[i].Alert THEN
    CASE T[i].mode OF
    0: T[i].mode := 1;
    IF (T[i].CurrentValue<= T[i].CriticalMin) THEN sText := CONCAT(sText, T[i].MsgMin ); END_IF;
    IF T[i].CurrentValue >= T[i].CriticalMax THEN sText := CONCAT(sText, T[i].MsgMax ); END_IF;
    T[i].fTON(IN := TRUE, PT := T[i].t_idle);
    event[i] := event[i] + 1;
    1: T[i].fTON(IN := TRUE, PT := T[i].t_idle);
    IF T[i].fTON.Q THEN
    T[i].fTON(IN := FALSE, PT := T[i].t_idle);
    T[i].mode := 0;
    END_IF;
    END_CASE
    ELSE
    T[i].mode := 0;
    END_IF;
    END_FOR;
    ; (* смс sText *)
    count := count +1;
    sVar := CONCAT( sVar, sText);
    sText := '';
    END_IF;
    T[1].Alert := T[1].Alert;
    T[2].Alert := T[2].Alert;
    T[3].Alert := T[3].Alert;
    T[4].Alert := T[4].Alert;
    event[1] := event[1];
    event[2] := event[2];
    event[3] := event[3];
    event[4] := event[4];
    Теперь следующий вопрос:
    В приведенном примере я анализирую только один тип данных, а именно INT. В процессе может потребоваться контролировать BOOL и REAL.
    Есть ли не сложный способ обеспечить это все в одной программе или лучше ввести 3-три разные программы для контроля значений с разными типами?
    При этом строку СМС (sText) можно инициализировать как глобальную переменную, составление строки возложить на программы контроля (по типам), а очистку переменной производить в ФБ ответственном за отправку СМС.
    зы. или я куда-то не туда "поехал"?
    Последний раз редактировалось Smith2007; 24.09.2013 в 17:10.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post119388
    Здесь посмотрите, как раз про разные типы
  1. Обработка исключений
    от const3 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 05:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:21
  3. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45
