Показано с 11 по 15 из 15
Тема: com порт и rs485
    10,620
    Цитата Сообщение от Юрий Т Посмотреть сообщение
    Закупили два прибора, установили, подключили, не работает. Проверили кабель связи, на одном конце закоротили две жилы на другом измерили сопротивление, прибор показал 45Ом. Перенесли компьютер из офиса к линии, соединили COM кабелем без АС3-М, всё работает. Пробовали подбирать подтягивающие сопротивления, никакого эффекта. Что делать?
    мало информации даете, в ПК порты настроены на одинаковые параметры связи? С нумерацией портов не ошибаетесь, просто непонятно что значит подключили и не работает? Полярность двухжильного кабеля не нарушена?
    Попробуйте на короткую линию связи. Вы же подтаскивали комп для проверки к оборудованию. Что помешало проверить на коротком кабеле связи с АС3-М? Скорость какая? Управление потоком? И т. п. Параметры в форум.
    Да, пробовали на коротком отрезке в 1 метр. Всё равно не работает. Скорость 9600.
    Но у меня ещё такой вопрос. COM кабель, который идёт в комплекте с АС3-М четырехжильный DB9 (RXD,TXD,GND,RTS). Этим кабелем мы подключаем АС3-М к персональному компьютеру. А на станке компьютер с разъёмом DB25 и мы используем кабель связи ,который шёл в комплекте со станком, на одном конце DB9, а на другом DB25 и он трёхжильный (RXD,TXD,GND). Скажите, нужна ли четвертая жила RTS, или АС3-М может работать без неё.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Кабели стандартные - перекрещенные Rx<>Tx , для работы с АС3м надо прямой - из комплекта поставки.
    ларчик просто открывается.
    Ну да, COM-COM - нульмодемный кабель, COM-AC3 - Кабель для подключения устройства.
  1. ПЛК + Com порт
    от Tofil в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 14:28
  2. ПЛК110-30 и RS485-2. Порт не открывается.
    от Bagaj в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 17:52
  3. Удаленный COM-порт
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 20:37
  4. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:58
  5. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 14:49
