Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Удаленное программирование ПЛК160
    Vpn использовать не проще, т.к. шкаф управления лично у меня стоит грубо говоря в поле и общение скады с ним происходит через 3G роутер по статическому IP. и нужно подключиться к 1200 порту для обновления прошивки. И не работает нифига. На роутере настроен проброс и 502 и 1200 портов.
    никто не в курсе что значит TagertId в настройках Tcp/IP (Level 2 Route)? В мануалах и документациях ни слова о Tcp/IP (Level 2 Route) нет в принципе
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 12.04.2013 в 16:39.
    13,381
    Вы просто не умеете их готовить ...
    Vpn гораздо проще для доступа, чем платить оператору за прямой IP.
    А так, какой роутер у вас стоит на принимающей стороне ? бывают проблемы именно в них.
    Еще бывают проблемы с сотовыми операторами, они на своем оборудовании могут резать пакеты.
    В случае с VPN оператор не особо об этом знает и догадывается.
    Еще один ньюанс, вы открыли порт в одну сторону, при этом оборудование может отвечать по другому порту. Ну и куча вариаций на тему.
    Не заметил сразу, Кинетик 4G не лучший выбор для удаленной точки. Бывает зависает до необходимости делать ему сброс питания для восстановления связи с модемом. Правда там может зависит от модели модема. У меня на двух разных не было стабильности связи.
    Последний раз редактировалось melky; 12.04.2013 в 22:42.
    VPN не пойдет. У нас же не один заказчик и много объектов). Кинетик единственный поддерживает достаточно обширное число модемов и проброс портов(TP-Link не поддерживает, хотя в описании пишут, и что д-линк что тп-линк поддерживают с гулькин хрен модемов). Баги кинетика по определению и потере модема кстати пофиксили в последней прошивке 2.01. Да и ресетить по питанию нужно любой модем какой бы ни был. Вопрос в частоте. А вот это уже вопрос к ОПератору СОтовой Связи, как было выяснено на личном опыте.
    По поводу резки пакетов. Лектус совершенно свободно общается с плк сквозь роутер с проброшеным портом, а пакеты кодезиса идущие на 1200 порт вдруг режутся? не может быть.
    то что ПЛК отвечает кодезису по другому порту слабо верится, потому что поидее у ПЛК должен быть открыт сокет с 1200 портом который он слушает. Приходит пакет и он через тот же сокет отвечает. Учитывая, что ПЛК держит только 15 созданных пользователем сокетов, значит есть аппаратная необходимость их экономить и как следствие отвечать открывая другой сокет будет сильным расточительством. Короче это тоже сильно сомнительно. Мне кажется проблема именно в кодезисе.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 12.04.2013 в 23:57.
    13,381
    S.A.D. кто-то мешает заказчикам использовать тот же канал vpn ?
    1. При установленном ПЛК непосредственно в сети с Codesys все работает исправно ? если да, то Codesys тут ни при чем
    2. Версия прошивки 2.01 это второго поколения ? выросла из беты 2.00 ?
    Не знаю, исправили ли они все косяки, но на 2.0 как раз и были проблемы с пробросами портов для VPN каналов, не удивлюсь, если аналогичные проблемы будут и на 2.01 даже без vpn.
    Проверьте еще один момент - маршруты на роутере. Возможно ПЛК получает данные, но просто не понимает куда отправлять.
    P.S. посоветовал бы попробовать Микротик для проверки и понятия виновника проблемы.
  1. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  2. GPRS - удаленное упровление и контроль
    от Parxs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 11:45
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 11:34
  4. Удаленное программирование ПЛК154
    от Dminikor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 23:19
  5. Удаленное програмирование ПЛК?
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:09
