Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Удаленное программирование ПЛК160
    По умолчанию Удаленное программирование ПЛК160
    Существует необходимость удаленного программирования ПЛК160 через Ethernet. Все проходит гладко, пока контроллер и комп с Кодесисом в одной подсети. Как только ПЛК уезжает в другую подсеть (а это собственно и есть рабочая схема) соединение с ПЛК упорно не хочет устанавливаться. Подскажите как и что возможно нужно не так настроить?
    10,664
    слово роутер Вам встречалось когда нибудь?
    Грубо конечно, но вообще да. Что вы этим сказать хотите?
    4,205
    Наверно про то, что в роутере нужно сделать проброс порта (1210?) на адрес ПЛК в той подсети, которая за роутером
    10,664
    чтобы что то пробрасывать, надо создать или приобрести шлюз. И если знания поверхностные то это сделать проблематично. Просите сисадмина чтоб организовал шлюз, а потом уже будете стрелять до плк со своего компьютера
    а в кодезисе в настройках параметров связи надо делать изменения? в частности в разделе gateway? а то нужно программировать ПЛК через интернет. Проброс портов сделал. ОРС сервер без проблем связывается с ПЛК через роутер, а кодесис ни в какую. Использю кстати тоже zyxel keenetic 4g
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 29.03.2013 в 16:07.
    10,664
    Тема поднималась не раз и кто то из форумчан отписывался что все работает, не помню то ли соединение надо выбрать не просто тсп/ип левел2 а с дополнением роутер, то ли в разделе шлюза что то поменять.
    да я уж поиск изнасиловал))) но видно никак не могу подобрать нужные слова для поиска. level 2 route результатов не дает. Да и по сути какая разница, ведь маршрут до нужного IP прокладывает не кодесис. Получается что должен обычный level 2 работать
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 29.03.2013 в 16:45.
    Задам тоже вопрос для кучи, удаленное программирование к ПЛК не по IP а через hostname не идет. Использую DDNS, давненько подобное делал, уже подзабыл в вспомнить не могу.
    13,440
    Не проще ли использовать vpn каналы для данных действий ?
    например openVPN, если хоть с одной стороны есть реальный, "белый" IP ?
    Есть масса роутеров с поддержкой openVPN, а так же настраивается напрямки на компьютерах.
  1. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  2. GPRS - удаленное упровление и контроль
    от Parxs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 11:45
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 11:34
  4. Удаленное программирование ПЛК154
    от Dminikor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 23:19
  5. Удаленное програмирование ПЛК?
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:09
