Помогите подобрать оборудование для для контроля удаленного объекта.
Объект КНС (канализационно-насосня станция)
Существуют несколько КНС, на кождой из них работает оператор. Установлены уровнимеры типа САУ-М6 и соответсвующим образом включется насос на откачку. Задача оператора обычно заключается в том, чтобы следить за уровнем жидкости в емкости и вкулючать дополнительный насос в случае необходимости или останавливать насосы и прочищать в случае засорения.
Такое положение вещей длится долго не может, поэтому была придумана примерно такая схема. Нижний уровень (ур. 1)- насос отключается, средний уровень (ур. 2)- насос включается и действует до ур.1 Верхний уровень (ур. 3) вводит в эксплуатациюдополнительный насос, и аварийный уровень вызывает аварийно-ремонтную бригаду. Также датчик давления после насосов, который следит за тем, есть ли поток жидкости или нет в случае, когда работают на 1 основном насосе, а поток жидкости 0 задействуется доп насос а основной останавливается. если и после этого давл. 0 вызов аварийной бригады.
теперь в чем соль. Данный с каждой кнс должны поступать на диспетчерский пункт с определенной актуальностью, но не реже чем раз в 10 мин. там соответственно должны отображаться информация о состоянии насосов и пр. и можно также удаленно включать насосы.
Если все делать автономно, мне бы хватило ПЛК 100 а так как надо увязать, а расстояния большие и нет наземных средств связи то интересуюсь именно каналами GPRS или может радиоканал. Что мне понадобится для организации подобной линии связи, желательно связь типа контроллер - контроллер, чтоб, без компьютера. ну или как то еще в этом духе.
Ответить с цитированием
