Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    Цитата Сообщение от Евгений Евгеньевич Посмотреть сообщение
    Видемо что-то с датчиком, если ток он выдает больше 20 мА. У него по паспорту 4-20 мА. По этому он вам и показывает НННН либо LLLL, то есть выход за верхний или за нижний( при смене полярности) пределы.
    Прибор просто фиксирует значение с датчика.
    Да, значение по току превышает рабочий диапазон. По тех паспорту ДВТ 20мА это уже 100% влажности, 4мА это 0% влажности. Значит получается ДВТ не исправен?
    Ну если схема подключения правильна то да.
    схема подключения по тех паспорту. -24В на вход 3 ТРМ, +24В на -ДВТ, +ДВТ на вход 2 ТРМ, между вход 2 и вход 3 ТРМ резистор 50 Ом.
    Ошибочка у вас .Нужно +24в на + двт , а минус двт на вход2 ,иначе к.з. по питанию и прибор не включится. У меня так и произошло. У меня темперетуру ни как не показывал , показывал только влажность. Не внимательно подключал . Ношёл ошибку.
    Скажите, проблема решилась? Ситуация схожая, но есть подозрение, что вышел из строя контур измерения температуры из-за того, что подключили без нагрузочного сопротивления...
    Может, кому пригодится - этот чудесный датчик измеряет температуру только с запитанным каналом влажности. Т.е. обязательно подключаем оба канала - температуру и влажность - тогда всё работает.
  1. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 18:07
  2. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  3. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 08:44
  4. 2трм1 нужна помощь
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 11:03
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
