Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Задержка срабатывания ПЛК100+2хМДВВ
    ПЛК Овен опрашивает через порт модули I/O Овен, вроде сделали через конфиг, но хреново получилось (по русски), вместо доработки прошивок советуют самим ручками связь описывать.
    У всех омроновских контроллеров есть связь друг с другом на 422 или 485 проводах, через обычный порт, настроек минимум и ребёнок справится. При одном мастере и двух ведомых, задержка между нажатием кнопки на одном из них, и включении выхода на другом, не заметна.
    тип связи PC Link, в инструкциях цифры для расчёта цикла связи в зависимости от объёма данных и кол-ва слейвов. Там ещё два режима, когда все участники знают всё, или когда только мастер знает всё.
    и никаких масок или кода, просто в настройках контроллеров пару галочек поставить.
    и нет никаких Poll time
    И у Дельты есть подобное, но скорость ниже.
    Banned
    10,664
    если делать всё "ручками" то и овеновские приборы взаимодействуют моментально, не раздражая оператора, дже если панель слейв. А конфигуратор придуман для начинающих, для тех кто еще не вник в тонкости программирования, но это легко поправимо. В моих проектах впринципе опросы идут с определенной минимально возможной переодичностью, а вот при разборе принятых данных реакция идет после изменения какого либо значения
    ЗЫ хотел сказать, что Вы все об одном и том же говорите, только в разных реализациях
    Последний раз редактировалось capzap; 06.01.2013 в 18:59.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Выскажу личное мнение:
    Все серьезные производители для своих устройств делают упрощенную связь.
    Время программирования в досе безвозвратно ушло. Не должен инженер в наше время "ручками" ковырять, для того ПЛК и делают, чтобы упростить и облегчить. Этак тогда дешевле купить микроконтроллер, развести-вытравить плату...
    А конфигуратор придуман все же для удобства, а не не для начинающих.
    Я не покупаю ПЛК Овен под КДС 3, именно по причине того, что хардвер не поддержан по человечески. А если нет разницы(кдс 2 удобнее), то не вижу смысла платить больше.
    Banned
    10,664
    конфигуратор для конкретной модели плк делает человек со своими "тараканами" в голове, соответственно все пользователи должны подстраиваться под его мышление и судя по форуму очень много недовольных этим, когда же Вы создаете интерфейс общения собственноручно, Вы хозяин того как удачно организуете взаимодействие двух устройств
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Я конфигуратор не ругаю. Я про другое говорю.
    Не согласен я, что каждый инженер свой обмен, устравать между устройствами одного производителя должен.
    Нормальную, устойчивую, надежную связь должен предоставить производитель ПЛК.
    Еще раз повторюсь, что у всех серьезных производителей, если внешний модуль(свой) к ПЛК подключили, то пользователь не загоняется насчет того, как они общаются. Это не его забота. Производитель гарантирует, что сигнал будет получен и правильно выполнен.
    А Вот Если речь идет к примеру о связи ПЛК Овен и ПЧ буржуйского или модуля какого или панель чья нибудь чужая, тут я соглашусь с Вами. Тут инженер пусть лоб морщит..
    Banned
    10,664
    ну я честно разочарован серьезными производителями в лице сименса, конечно не исключаю, что имеется ошибка в проекте, это не мой труд, но чтоб плк зависал после не продолжительной работы с расходомером ихним же, для меня это шок. да и модули их не такие уж дешевые, мне проще свою прогу на пк прикрутить, чтоб транслировать данные на какие нибудь модули по проще, вроде овена, по времени потеряю не так и много, сколько выиграю в цене. А панели любого производителя хорошо вяжутся по модбас, когда программно отправляешь данные, а не так как это делает конфигуратор
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    там может оборудование кривое.
    у меня на старой работе штук 40 всяких модулей в здоровенном мешке лежит. большая часть при монтаже завода сразу забракована была. А в ходе эксплуатации меньше десятка вылетело за 7 лет.
    В сети 4шт S400 и прочих устройств штук этак 800. Все на полевой шине. И ни каких проблем со связью!
    Banned
    10,664
    я не присутствовал при запуске, не знаю в чем дело, просто слышал. Сам был как раз по проблеме овена, исчезла программа с контроллера, причем сразу после приобретения плк, модуль статистики показывал что разряд произойдет после 5 секунд, вместо заявленных 600.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Вот кстати еще одна проблема. Я ни один ПЛК не видел, который бы в статистике заявленное время показал. Все пишут, что решение с АКБ неудачное, но никто ничего не меняет уже сколько лет.
    Попал мне в руки недавно один ПЛК(Израиль), читаю - срок службы батарейки 10лет.
    Отрыл- стоит элемент питания, как в компах, 3в. Легко достать и поменять, но думаю через 10 лет уже не потребуется.
  1. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  2. Коррекция времени срабатывания УТ1-PiC
    от Zayaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 10:34
  3. Задержка
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28
  4. ложные срабатывания мву8
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:40
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:47
