Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Освоение ПЛК304
    Я вкусе что он входит в стандартный набор библиотек, но гличит он именно в связке с библиотекой SysFile, а с SysFile23 работает идеально. Уже менял стандартный набор библиотек от самого нового, до самой старой, толку ноль.
    Ну тогда надо выкладывать саму строку, которая не идет с библиотекой, чтоб понять в чем у Вас проблема, а я бы поступил с архивированием как здесь
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=6#
    Вот архив проекта в котором строчка полностью не записывается Archive.CodeSys.3.5.new2.projectarchive, может будут мысли как это исправить?
    Еще есть вопрос по СПК207. Создаю в нем HMI визуализацию и при компилировании выходит 501 ошибка и все с ссылкой на одну и ту же библиотеку, делал в разных версия КДС и везде одно и тоже, только версия библиотеки разная, что посоветуете? Untitled1.projectarchive
    Для решения данной проблемы ознакомьтесь с видео инструкцией modbus_error_iodrvmodbus___.avi на сайте http://78.107.137.186/index.html/CoD...uctions/video/
    Что то как то совсем это не решает проблему, ставил все версии библиотек итог один, 501 ошибка
    Здравствуйте, подскажите как связать ПЛК304 со скадой MasterScada. Как настроить ПЛК304 для передачи значений в ОПК сервер?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Используйте Modbus TCP. В ПЛК можно сделать через конфигурацию или через библиотеку. Настройка OPC должна быть в хелпе к OPC.
    02.08.2011
    Архангельск
    13
    Хочу настроить общение ПЛК304 по Modbus TCP с помощью конфигуратора,
    но при добавлении в проект ModbusTCP_Slave_Device
    вываливаются ошибки:
    Код:
                    ------ Компиляция началась: Приложение: Device.Application -------
                    код типа ...
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library IoDrvBase, 3.3.1.40 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library SysSocket, 3.4.0.0 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library SysFile, 3.3.1.40 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library SysTarget, 3.4.0.0 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library CmpLog, 3.4.0.0 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library CAA Types Extern, 3.3.1.40 (CAA Technical Workgroup) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library CmpIecTask, 3.3.2.30 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library SysTask, 3.3.1.40 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library ModbusTCP Slave, 3.4.0.10 (3S - Smart Software Solutions GmbH) has not been installed to the system
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvModbusTCP: Для базового класса 'IoDrvBase' не найдено определения
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvModbusTCP: Неизвестный тип: 'ModbusServer'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): ModbusServer [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'ModbusServer'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvIdentify [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'IoDrvIdentify_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvIdentify [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'IoDrvIdentify_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvIdentify [IoDrvModbusTCP]: Неизвестный тип: 'IoDrvIdentify_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvWriteOutputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Идентификатор 'IoDrvWriteOutputs_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvWriteOutputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Неподходящая цель присваивания 'IoDrvWriteOutputs_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvWriteOutputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'IoDrvWriteOutputs_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvGetModuleDiagnosis [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'IoDrvGetModuleDiagnosis_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvGetModuleDiagnosis [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'IoDrvGetModuleDiagnosis_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvGetModuleDiagnosis [IoDrvModbusTCP]: Неизвестный тип: 'IoDrvGetModuleDiagnosis_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): FB_Reinit [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'FB_Reinit_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): FB_Reinit [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'FB_Reinit_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): FB_Reinit [IoDrvModbusTCP]: Неизвестный тип: 'FB_Reinit_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvReadInputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Идентификатор 'IoDrvReadInputs_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvReadInputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Неподходящая цель присваивания 'IoDrvReadInputs_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvReadInputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'IoDrvReadInputs_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateConnectionState [IoDrvModbusTCPSlave]: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateConnectionState [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'm_ModbusServer.xError'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateConnectionState [IoDrvModbusTCPSlave]: Идентификатор 'm_pConnector' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateConnectionState [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'NOT(m_ModbusServer.xError)'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'IoDrvStartBusCycle_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'IoDrvStartBusCycle_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неизвестный тип: 'IoDrvStartBusCycle_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.pInputData'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.pOutputData'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.uiInputDataSize'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.uiOutputDataSize'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.wPort'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.tTimeout'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.xEnable'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Вместо 'm_ModbusServer' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [INFORMATION]   iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvModbusTCP: Related Position
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.xReset'
                    Компиляция завершена -- 147 ошибок, 9 предупреждений
                    Компиляция завершена -- 147 ошибок, 9 предупреждений : загрузка невозможна!
    Что может помочь?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Цитата Сообщение от ISh Посмотреть сообщение
    Что может помочь?
    Вроде как биб-ки не добавлены
    Выложите проет
    02.08.2011
    Архангельск
    13
    Выложите проет
    Действительно, дело было в отсутствии старых версий библиотек.
    Стояла только CoDeSys V3.4 SP4.
    Удалил, поставил последовательно:
    CoDeSys V3.4 Patch 2
    CoDeSys V3.4 SP2 Hotfix 1
    CoDeSys V3.4 SP4
    ругаться перестало.
    Возможно ли использовать CoDeSys V3.5 с ПЛК304?
    Также надо последовательно ставить версии? И нужно ли при этом установку начинать с версий 3.4?
  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:53
  2. ПЛК304+ТРМ202
    от Антон12345 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 18:53
  3. ПЛК304 и статистика
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:27
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  5. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 00:14
