Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК304+ТРМ202
    По умолчанию ПЛК304+ТРМ202
    Доброе всем время суток. Начал осваивать CDS 3 и столкнулся с первыми проблемами. МВ110 удалось подключить, а вот ТРМ (опрос по Modbus) не поддается. Удалось добиться обмена, а вот как работать с буфером так и не пойму. Может кто ткнет пальцем. Пример приложу заодно.
    Рекомендую ознакомится с вот этим http://www.owen.ru/catalog/19944443 особенно с 5 пунктом.
    библиотека открытая и Вы можете взять готовый блок подправить адреса регистров и опрашивать ТРМ202.
    Тема работы с портом напрямую обсуждалась здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10009
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 18.01.2012 в 12:30.
    так же у ТРМ202 особенность настроек: там используется 2 стопбита!!! будьте внимательны.
    Спасибо за ответ! Буду пробовать.
    С булевыми переменными нет проблем, но к сожалению суть работы с буфером осталась не ясна. И не вполне понятно, почему уважаемые разработчики CDS3 все, что выполнялось за кулисами привычной всем конфигурации в CDS2, повесили на плечи пользователей CDS3. На мой взгляд то, как там работает порт, является несколько лишнем для меня. Мне всего лишь нужно правильно подключить и настроить необходимое для конкретной задачи оборудование.
    По умолчанию +ТРМ 200
    Здравствуйте!
    Позволю себе поднять тему.
    Начинаю осваивать ПЛК304.
    Помогите разобраться:
    Решаю следующую задачу:
    Опрос ТРМ200 с ПЛК304 используя протокол OWEN.
    Написал простенькую функцию получения данных, но при компилировании кучу ошибок выдал.
    Ранее писал опрос через модбас. Порт инициализировал той же функцией ComConn - всё компилировалось без ошибок и работало нормально.
    А вот код CommCon:
    Скрытый текст:
    Код:
    (*Функциональный блок инициализации ком порта, запускается один раз*)
    FUNCTION_BLOCK ComConn
    VAR_INPUT
    	(*разрешение на работу*)									enable:BOOL;
    	(*номер порта на ПЛК, для 485 на 304м это номер 2*)			PortNum: COM_PORTS:=2;
    	(*скорость, по умолчанию 115200*)							PortBaudrate:COM_Baudrate:=115200;
    	(*четность 0- нет 1-нечет 2-чет, по умолчанию 0-нет*)		PortParity:COM_Parity:=0 ;
    	(*стопбит 1-1бит, 2-1.5бита, 3-2бита, по умолчанию1-1бит*)	PortStopBits:COM_StopBits:=1 ;
    	(*размер посылки, кажется, по умолчанию 8 бит*)				PortByteSize:BYTE:=8;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	(*идентификатор открытого порта, если ошибка то все F*)		Handle:SysCom.RTS_IEC_HANDLE;
    	(*флаг завершения операции*)								Done:BOOL:=FALSE;
    	(*код ошибки*)												ErrCode:SysCom.RTS_IEC_RESULT;
    END_VAR
    VAR
    settings:SysCom.COM_Settings;
    settings2:SysCom.COM_SettingsEx;
    res:SysCom.RTS_IEC_RESULT;
    	rtrig:R_TRIG;
    	trig:rs;
    END_VAR
    rtrig(clk:=(Enable AND NOT done));
    trig(set:=rtrig.Q,RESET1:=FALSE);
    IF trig.Q1 THEN
    		Settings.sPort:=PortNum;         (*номер COM-порта*)
    		Settings.ulBaudrate:=PortBaudrate;    (*скорость*)
    		Settings.byParity:=PortParity;
    		Settings.ulTimeout:=0;
    		Settings.byStopBits:=PortStopBits;
    		Settings.ulBufferSize:=0;
    		settings2.byByteSize:=PortByteSize;
    	(*settings2.bBinary := TRUE;	//полный набор параметров для открытия ком порта в принцепе не обязательно
    	settings2.bDtrControl := FALSE;  // поэтому можно закоментировать обратно
    	settings2.bRtsControl := FALSE;
    	settings2.bOutxCtsFlow := FALSE;
    	settings2.bOutxDsrFlow := FALSE;
    	settings2.bDsrSensitivity := FALSE;*)
    		handle:=SysCom.SysComOpen2( ADR(Settings),ADR(Settings2),ADR(ErrCode));//  непосредственно открытие порта
    		(*res:=SysComGetSettings(handle, ADR(Settings),ADR(Settings2));
    		res:=SysComSetSettings(handle, ADR(Settings),ADR(Settings2));*)
    (*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
    	IF (handle <> 16#FFFFFFFF ) THEN //если условие не выполняется то порт занят
    		done:=TRUE;
    		trig(RESET1:=true);
    		ELSE
    		done:=FALSE;
    	END_IF
    END_IF
    Искал библиотеки SisLibCom, ComService - нету.
    Подскажите куда ткнуться? Где я не прав?
    Буду очень благодарен всем ответившим!
    Всё ещё мучаюсь с подключением прибора ТРМ200 по протоколу ОВЕН (По МОДБАС не работает прибор) к ПЛК304.
    Попробовал реализовать пример из документации на библиотеку OwenNET - не получилось. Закопался в ошибках компиляции.
    Использую среду CS3HF1
    Есть ли у кого-нибудь рабочий код для примера?
    Поделитесь, пожалуйста.
    10,625
    спросили бы, стоит ли у кого нибудь еще HF1
    Да я какие на сайте выложены были в тех и работаю Можно не ставить Hot Fix 1? Или все уже в 3.5 версиях сидят?
    Всё таки возвращаясь к теме: как работать в ПЛК304 с протоколом ОВЕН?
    Попробовал ещё раз реализовать пример работы по протоколу ОВЕН из руководства к библиотеке OwenNET. Где добыть библиотеку SysLibCOM? где то на форуме говорили, что она уже встроена в среду, но я её найти не смог.
    Выручайте - как же всё таки считать температуру с ТРМ200. По модбас он работать не может?
  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:53
  2. Передача архива с ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 22:17
  3. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  4. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 00:14
  5. Свои библиотеки в ПЛК304
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 22:21
