Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Освоение ПЛК304
    По умолчанию Освоение ПЛК304
    Здравствуйте.
    Просветите меня пожалуйста как запустить визуализацию на ПЛК304?
    И что значит надпись при записи программы в ПЛК и старте "Программа загружено - ИСКЛЮЧЕНИЕ"? Программа не запускается.
    Еще один вопрос, в каком формате должна быть флеш карта, пробовал в FAT и FAT32, но в ПЛК ее не видно?
    Последний раз редактировалось Константинов Сергей; 16.11.2012 в 10:25.
    Не могу запустить целевую визуализацию, при компиляции сообщает об ошибки что выбрана не верная платформа, что делать?
    Ельцов Андрей
    Гость
    ПЛК304 не поддерживает визуализацию. Ни целевую никакую другую. Именно поэтому у Вас возникают ошибки при компиляции.
    Общался с Гарчевым Евгением, им было ясно сказано что HMI поддерживает или он имел введу, что будет поддерживаться после окончания тестирования новой прошивки на ПЛК304, которую мне обещали прислать?
    Banned
    10,664
    есть не совсем простое решение, но зато полностью контролируемое программистом http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=15
    Сейчас делаю архив на библиотеках SysFile и наткнулся на такую штуку, функция CONCAT работает не корректно, пытаюсь объединить строки, но более двух переменных не объединяются в одну строку, как быть?
    Еще вопрос, как бороться с пропусканием строчки, не как не выходит? На Codesys 2.3 архив работал идеально, а на третьем, через одно место.
    Banned
    10,664
    str:=concat(foo, bar);
    str:=concat(str, value);
    Так попробуйте
    Делал так:
    str2Send:=CONCAT(INT_TO_STRING(y), strEndCol);
    str2Send:=CONCAT(str2Send, INT_TO_STRING(y));
    str2Send:=CONCAT(str2Send, strEndCol);
    str2Send:=CONCAT(str2Send, '$N$R');
    На Codesys 2.3 работает, на Codesys 3.4 и библиотеками SysFile23 тоже работает, но на библиотеке SysFile не работает(а нужно именно на SysFile).
    Потом пробовал так:
    Q1:=CONCAT('1', strEndCol);
    Q2:=CONCAT(Q1, '2');
    Q3:=CONCAT(Q2, strEndCol);
    Q4:=CONCAT(Q3, '3');
    str2Send:=CONCAT(Q4, '$N$R');
    На библиотеке SysFile не работает.
    Грешу исключительно на библиотеку SysFile, но вот и с ней что сделать можно ума не приложу, какие предложите варианты?
    Banned
    10,664
    какое отношение имеет concat к библиотеке SysFile, чего чепуху то несете, она входит в стандартный набор
  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:53
  2. ПЛК304+ТРМ202
    от Антон12345 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 18:53
  3. ПЛК304 и статистика
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:27
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  5. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 00:14
