Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ТРМ200+МСД200 нужна помощь.
    Здравствуйте Сергей! Попробуйте новую прошивку 1.30. В ней мы поправили "убегание" времени. Файл прилагаю.
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    65
    Спасибо! Прошивку обновил до 1.30. Прописал "Поправку часов" = 0. За 17 часов внутренние часы МСД-200 убежали на 25 секунд (т.е 36 секунд в сутки). Попробовал ввести поправку (-360 секунд)/(10 суток). Нажал кнопку "Применить". Затем для проверки нажимаю "Чтение". Считывается по-прежнему "Поправка часов" =0. Вопрос в том, правильно ли прописалась изменённая поправка (а чтение идёт с ошибкой) или поправка не прописалась вовсе?
    Другие параметры прописываются и читаются нормально.
    Параметр "Коррекция времени" воспринимается прибором сразу, и сбрасывается в 0. Т.е. если Вы записали -360, прибор это понял, и сбросил значение в 0. Теперь часы должны идти ровно.
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    65
    Да, но я не увидел реакцию прибора и повторил запись "-360" ещё 2-3 раза. Теперь надо снова измерять ошибку хода и корректировать параметр, записывая все ходы куда-то на бумагу. Удобнее видеть значение "Коррекции" в абсолютном виде, как было в v1.24.
    Даже у меня в наручных часах "Электроника" поправка хода записывается в абсолютном виде в секундах в сутки.
    Впрочем, настроить "Коррекцию" надо 1 раз и больше к этому не возвращаться.
    Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 27.02.2013 в 21:15.
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    65
    "Коррекцию времени" удалось настроить, записывая введённые числа на бумагу. Наверно, прошивку 1.30 можно выложить на сайт для всеобщего пользования (с инструкцией по настройке параметра "Поправка часов"). Ну а в следующей версии прошивки неплохо бы этот параметр сделать в абсолютном виде, а не так, как сейчас, в относительном. В тех же наручных часах при смене батарейки я знаю, какую поправку надо ввести. И её всегда можно посмотреть. В абсолютном виде
    Помогите плиз ??? Мсд 200 не видет по RS485 ТРМ101 в ТРМ 101 скорость 9600, Адрес 8, И в МСД тоже самое на первом канале но индикатор RS485 на трм молчит наверное потому что нет опроса сети. Попробывал подключить через порт RS1 АС3-М результата не кокого. Кстати пробывал прошивку 1.3 не шьется так как не установлена связь. Но в конфигураторе он считывает и записывает параметры.
  1. нужна помощь
    от skr1251 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 08:50
  2. Связка ТРМ200 и МСД200
    от nivanov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:47
  3. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  4. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
