Показано с 11 по 20 из 22
Тема: modbus last error
    10,664
    без наглядного представления кода мне нечего сказать, поищите экстасенсов
    У меня была такая же проблема (прокладка связи 485 не очень качественная), решил ее уменьшением скорости опроса, но иногда 81 пролетает. И для себя сделал bool переменную если опроса не происходит определенного модуля в течении 1 мин то срабатывает авария. Сейчас срабатывает крайне редко после этого оперативно перезагружается модуль и опять все ок
    А вот у меня в качестве шлюза ПЛК110, опрашивает 5 приточек на Данфосс МСХ20 настройки связи в МСХ20 9600/8/N/1. Везде, всё совпадает. Вылетает 81. Увеличил тайм-аут на всех до 1000мс и период опроса до 10000мс, стало реже но, всё равно появляется. В данфоссах ни каких настроек ответа и т.п. нет. Что делать?
    10,664
    1) если есть возможность смените опрос через конфигурацию на библиотеку
    2) попробуйте выставить снова минимально возможные времена, чтоб ошибка выскакивала часто и исключайте из опроса приборы кроме одного и этот же прибор оставте в сети остальные выключите, возможно елси ошибка исчезнет значит не правильно собрана сеть
    И часто ошибка вылетает ?
    Может быть, как на каждом опросе, так и через несколько. Систематичности нет. Хотя обратил внимание, что появляется она на 6 адресе(адрес последний но, не крайнее устройство ). А ещё проскакивает ошибка 89. Её описания нет вообще. Менял слот на rs485-2, там ещё хуже с этими же настройками.
    Хреновы дела. Валенок, скорее всего, прав.
    А можно про пункт #1 подробнее, и если можно с примером(хоть на картинке). Результаты ковыряний: 1) через конвертер Карел в Лектусе всё ОК. 2) При очередном перезапуске картина поменялась, теперь бывает до 40мин безперебойной работы но, всё равно потом вылет 81.
    И что за 89 ошибка?
    Последний раз редактировалось asutp2003; 14.06.2018 в 14:20.
    Похожая проблема, частотники ПЧВ и модули ввода -вывода не хотят работать на одной шине RS-485. Хотя если раскидываю по разным всё ок. Контроллер ПЛК 110-24.30.Р
    Добрый день! На какой скорости вы опрашиваете устройства? Какие модификации ПЧВ и модулей? Вы используете экранированный кабель?
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
  1. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 12:31
  2. RS485: Last error 81
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:10
  3. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  4. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:50
  5. Error 3454
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 12:21
