Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Опрос ПЛК 304 Modbus
    Подскажите пожалуйста, как реализовать опрос регистров по modbus rtu , где ПЛК308 мастер. Пробовал использовать библиотеку ModBus.compiled-library и пример в описании к ней.Компилятор ругается на PORTS и COMSETTINGS библиотеки подключил все о которых говориться в описании ComService.library и ModBus.compiled-library.Если можно пример на codesys3.
    10,255
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...58&postcount=2 ролик смотрели? Неужели это не то что нужно
    Смотрел, в ролике mdbus slave(.А мне master нужен.
    10,255
    посмотрите внимательнее, организуется мастер, а в нем открывается слейв с определенным адресом и его регистры и коилсы
    Вы так как показано в видео организуете опрос slave устройства с помощью плк308?Как -то тяжело осознается создание мастера для slave или slave для мастера.Или я что-то неправильно понимаю.
    Последний раз редактировалось sink3d; 14.09.2012 в 22:29.
    10,255
    после просмотра пора переходить к практическим занятиям, попробуйте последовательно повторить все действия и разберетесь
    Первый раз разбираюсь с Codesys v3.4. SP2 HotFix 1 и ПЛК3ХХ. Хочу передать на верхний уровень регистры по Modbus TCP. Этого сделать не получается из-за ошибки. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
    Делал все по руководству http://www.owen.ru/uploads/pages_from_aip42_sait.pdf.
    Нужно передать на верхний уровень регистры по Modbus TCP.
    Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвана ошибка? Если проблема в библиотеках, то как устранить проблему?
    Работаю в Codesys v3.4 SP2 HF1, ПЛК304.
    Спасибо!
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Modbus опрос ПЛК
    от Len_ss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 09:34
  3. Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 19:54
  4. МДВВ - опрос по ModBus
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 19:03
  5. опрос ТРМ138 по modbus
    от stanley в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 05:57
