Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Непонятный глюк при работе rs232 ПЛК304
Древовидный режим
    21.03.2011
    176
    По умолчанию Непонятный глюк при работе rs232 ПЛК304
    Господа знатоки, помогите разобраться в ситуации. Для разработки системы сделал тестовое устройство на AVR. Из ПЛК304 по RS-232 посылаю данные, посылка состоит из четырех байтов: 1-адрес, 2-номер посылки, 3 и 4 - контрольная сумма. Устройство принимает посылку, если контрольная сумма совпала и адрес принадлежит ему, то устройство посылает 44 байта: первые два те же, затем 40 байт инфы, для теста это числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и так до 40 в 16й системе (то есть последнее 16#40)? последние 2 байта - контрольная сумма. В итоге вроде бы всё работает правильно, НО если номер посылки 0, то в ответ вместо него приходит 16#C0. Проверял на компе - устройство отвечает правильно. Какие варианты?
    PS: проверил только что - с компа из терминала те же самые данные, что и от устройства, принимаются корректно.
    Последний раз редактировалось nestor; 29.08.2012 в 18:09.
  1. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
  2. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  3. плк100, глюк
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 20:00
  4. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  5. Глюк RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:31
