Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПР110 - Прибор не подключен
    9,962
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Снял ПР114 на корректировку программы. Подключил через ПР-КП20 к компу на работе - порт виден, а прибор - нет. "ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН". Горит "Авария". Питание от 24 В. Перед этим заменил бильд 101 на 117. Удалил 117-й и переустановил 101-й - не помогло. "Кого материть?" и "Что делать? - два вечных российских вопроса...
    Вечерком попробую подключиться дома - там пока ничего не менялось.
    З.Ы.: Левый джампер ставил - та же фигня...
    С левым джампером попробуйте залить программу! Чтобы авария потухла! Тогда и связь появится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2016 в 12:20.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Подключил к 101-му бильду резервный ПР110 с программой - связь в порядке. Это что же получается - в сервис теперь ПР114 сдавать?
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Говорит - хрен тебе, а не заливку...
    С установленным джампером Овен лоджик не видит прибор?
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    1.PNG Да, не видит. А правый джампер зачем? Может, UART помер?
    9,962
    Правый, насколько помню, чтобы принудительно перепрошить, можете попробывать!
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    При правом джампере появилась версия среды разработки, не соответствующая проекту. Что делать?2.PNG
    9,962
    Если других вариантов не осталось, пробуйте перепрошить, что тут спрашивать!
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Фак этот FAQ! Перепробовал 51-ю, 101-ю и 117-ю версии. Перепрошивается, а пустой проект не пишется - "Прибор не подключен". Надо было ставить Альфу - несколько тысяч хотел человеку сэкономить...
    20.11.2011
    2,548
    Не надо было с бета версиями экспериментировать. Ведь уже сколько раз говорилось, что для ПР1ХХ использовать для работы только ОЛ1.7-51, а если по экспериментировать (на свой страх и риск), можно ОЛ1.8-117.
  1. Ошибка "Прибор не подключен"
    от blackarrgh в разделе Программируемые реле
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 19:51
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 10:56
  3. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  4. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
