Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Фильтрация сингналов
    22.02.2013
    RZN
    958
    Мёртвую зону задать что-то мешает?
    Порог оборотов остановки привода?
    Цитата Сообщение от Чёкнутый Рысь Посмотреть сообщение
    Есть там блок LIMIT называется. Используй его.
    Интересно, как Limit использовать? Он вроде бы в диапазон рабочий попадает)?
    Ограничитель
    OUT := LIMIT(Min, IN, Max) означает:
    OUT := MIN (MAX (IN, Min), Max)
    Max задает верхнюю и Min нижнюю границы ограничителя. Если IN больше верхнего или меньше нижнего пределов, результат 'обрезается' соответственно до Max или Min.
    IN и OUT могут быть любого типа.
    Пример IL:
    LD 90
    LIMIT 30,80
    ST Var1 (* Результат 80 *)
    Пример ST:
    Var1:=LIMIT(30,90,80); (* Результат 80 *);
    10,255
    Ограничитель
    Пример IL:
    LD 90
    LIMIT 30,80
    Пример ST:
    Вам намекают, чтоб внимательнее условие задачи прочитали, чему будет равна переменная, которая предполагается должна быть равна нулю, если LIMIT(0, X, 1470); , где Х равно двум
    Совершенно, верно именно намекаю), хотя было предположение, что я может быть чего-то не знаю и услышать свежую мысль...
    10,255
    как один из вариантов, фильтрацию можно и таким способом организовать http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post61379
    22.02.2013
    RZN
    958
    .... может быть чего-то не знаю и услышать свежую мысль...
    --- читайте пост #11 ещё раз
    есть такая задача у меня на столе лежит: тензодатчик , модуль icp-con 7016,плк 110-32 . я хочу получить что то вроде электронных весов на первом этапе а в дальнейшим дозатор .с плк только знакомлюсь опыта нет не какого . и вот только начал писать программу сразу же появились сложности . тензодатчик подключил к i7016 , а i7016 к плк через 485 порт настроил и вижу значения меняющиеся от нагрузки на датчик и вроде все хорошо но эта переменная постоянно находится в колебательном режиме так сказать.Вопрос, как грамотно произвести фильтрацию ??? блок DIG_FLTR не работает .
    22.02.2013
    RZN
    958
    А нагрузка сама-то не колеблется?
    Экранирование и защита от наводок выполнены?
    да все рекомендации учтены ... вопрос только как это программно обработать ....
  1. фильтрация аналогового сигнала
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 14:27
