Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПИД регулятор для управления частотником
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Тут не думать, тут применять надо как посоветовали! Серёга дело говорит, ведь время реакции системы поддержания давления в топке будет меньше с использованием ПИД частотника, чем с регулятором в ПЛКххх. Для давления в топке скорость реакции самое главное, окромя надежности ;-)
    P. S. Вот задание выдавать на частоник, тут ПЛКххх Вам в помощь.
    Не согласен. С контроллера все работает замечательно - скорости реакции для поддержания разрежения в топке хватает.
    Пользователь Аватар для BSkPhoenix
    20.11.2011
    Воронеж
    18
    Все настроили, достаточно хорошо все работает на ПЛК150. Остался маленький "-", но скорее он связан с самим частотником ОВЕН ПЧВ2.
    А можно узнать что за минус?
    20.11.2011
    Воронеж
    18
    Когда необходимо резко сбросить скорость вентилятора дысососа, ну к примеру с 30Гц до 10Гц за достачно малый промежуток времени 10-15с (к примеру остановился или резко уменьшил скорость вентилятор горелки), чтобы разрежение не улетало в сильный "-", частотник вываливается в аварию превышение силы тока.
    Получается нужно рассчитывать, покупать и ставить тормозные резисторы , про которые узнаешь в самый последний момент.
    В нашем случае сделали маленькое время разгона, а время торможение побольше. Из за этого получается незначительное провисание, зато работает устойчиво и без вылета.
    PS: Возможно сказывается недостаток опыта в этих вещах.
    Последний раз редактировалось BSkPhoenix; 22.08.2012 в 10:53.
    Вы, как я понял, используете функцию торможения двигателя постоянным током?
    Если да, то Вам сюда:
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54645
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60449
    Последний раз редактировалось kolyan; 22.08.2012 в 11:04.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
  2. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:54
  3. регулятор с частотником
    от lem63 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 14:23
  4. Регулятор температур для управления отоплением
    от A-D2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 15:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 08:00
