Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК-63 не соединяется с CODESYS
    Про это я уже писал. Не соответствие версий прошивки и таргета.
    Для проверки считайте версию прошивки на работе и дома.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Теперь только завтра
    10.04.2010
    956
    Поменял прошивку ,сделал самую простую прогу и чудо свершилось прога залилась в контроллер,причем настройки целевой платформы не изменились POU так и остались 256Снимок.JPG
    10.04.2010
    956
    Рано радовался,а вот считать из контроллера не получилось ,но проект открываешь и связь востанавливаетьсяСнимок1.JPG
    С ПЛК63 считать ничего нельзя. У него память не Flash.
    10.04.2010
    956
    Спасибо за разъяснение ,а почему количество POU 256
    ситауация такая же. один и тот же плк63, один и тот же таргет файл 2.01. один и тот же CoDeSys_v23941. отличаются операционки. win7 x64 - работает. win xp x32 не работает. если работало на 2.01 есть смысл пробовать более древние таргеты? есть ли методики соединение без перепрошивки? (нет платы)
  1. ПЛК-100 не соединяется через Ethernet
    от diakin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 19:16
