Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    Сообщение дописано.
    Цитата Сообщение от Слава1 Посмотреть сообщение
    В ближайшей перспективе хочу научиться связывать программы, написанные в какой-либо сторонней среде разработки с Masterscada. Один из вариантов - через OPC-сервер. А тут показалось более простой задачей - связь контроллера с OPC-сервером, попробовать и некоторый опыт работы с OPC получить.
    Это сделать можно. Нужно добавить в контроллер виртуальный порт для работы с протоколом Modbus TCP (см. предыдущее сообщение).
    Контроллер в этом случае будет работать в режиме Master. В будущем мы планируем сделать и Slave режим.
    Правда если контроллер вы приобретали давно, то в вашей версии прошивки поддержки Modbus TCP может и не быть.
    И еще такой момент: в MasterScada я не могу работать непосредственно с регистрами и памятью контроллера. Там доступны только входы, выходы, счетчики, и служебные возможности (управление, диагностика, статистика). Конечно, может это нехороший тон - непосредственное управление памятью в Masterscada. Но почему бы и нет, по крайней мере для чтения. А через OPC-сервер, получается, все могу. Так ли это?
    Зачем вам нужно работать с памятью контроллера?
    Как связаться по протоколу Modbus TCP мы вам объяснили.
    Так зачем вам нужно подключаться к контроллеру еще по Modbus TCP? Чем вас не устраивает подключение стандартным способом SCADA системы?
    Если вам все таки нужно по Modbus TCP, то тогда скачайте эту методичку:
    http://narod.ru/disk/42160810001.774...Metod.pdf.html
    Там на странице 94 разобрано добавления в контроллер устройства Modbus TCP.
    Контроллер у вас будет Мастером, ОРС - Slave (в свойствах узла нужно включить Slave режим).
    Так всё и есть. Работа с виртуальными портами и добавляемыми в них устройствами похожа на работу с конфигурированием OPC-сервера. Получается сервер внутри самой scada.
    "Работать непосредственно с регистрами и памятью контроллера" - видимо, лучше было бы мне выразиться - "создавать теги для обмена между устройствами" или "создавать дополнительные переменные в памяти контроллера". Хотя, указывая, что тот или иной объект в scada должен исполняться в контроллере, действительно, непосредственное создание переменных в памяти контроллера становится необязательно.
    Соединение устанавливается, качество значений тегов "ОК", меняю значения в одном месте (в OPC или в scada) - меняются в другом. Два вопроса тут еще или явления (побочных).
    1. Почему-то другой контроллер, подключенный к этой же подсети Ethernet, начинает постоянно, каждые минуты три, перезагружаться сам по себе при запущенных scada и opc-сервере.
    2. В OPC-сервере после создания узла становится невидимым (исчезает строка из списка) его свойство "Slave-подключение". Так ли было задумано?
    Последний раз редактировалось Слава1; 07.06.2012 в 18:39.
    Потому что это режим Modbus Master. Он предназначен для опроса других устройств, поэтому естественно нужно добавлять регистры и описывать их номера.
    Когда мы реализуем Modbus TCP Slave, все будет несколько проще. Просто включается внешний доступ у контроллера, и всем переменным в проекте можно назначить Modbus адреса, либо сформировать карту Modbus переменных автоматически.
    Modbus Slave сейчас есть, но только для протокола Modbus RTU
    Трудно сказать, нужно смотреть логи и отчеты. Но вообще если контроллеры приобретались одновременно и версия MasterPLC на них одинаковая то вероятно какие то проблемы в контроллере.
    Да, так и задумано. Некоторые свойства, такие как тип узла, тип подключения, тип регистра задаются только при создании.
    Ясно, спасибо. Работа продолжается.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 23:29
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 18:04
  4. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
