Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Вывод на ЖКИ ПЛК73
    Цитата Сообщение от Distemperrr Посмотреть сообщение
    Kolyan, сделал так, вообще все исчезло с дисплея.
    Я промучался с индикацией с организацией цикла на TON в ПЛК-73.
    Миллисекунды отображались как секунды при работе ПЛК.
    Как вариант, попробуйте вместо TON применить BLINK из Util.lib.
    время нарастания и спада импульсов T#0.1s.
    Окончательно, могу завтра подсказать - сейчас ПЛК рядом нет...
    Последний раз редактировалось kolyan; 27.04.2012 в 18:17.
    И ещё.
    У Вас в проекте нумерация ФБ как-то разбросана.
    Если это сделано не умышленно, то:
    попробуйте выбрать "Дополнения - Порядок - в соответствии с потоком данных" (вверху меню КОДЕСИС).
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Блок ClearScreen для экрана № 0 обязательно хотите использовать в каждом цикле? Попробуйте без него
    Без него появляется много всяких лишних цифр в свободных местах.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Дык его тоже через en/eno
    А Вы там, где свободное место и могут потом появиться ненужные символы, ставьте пробелы.
    Например, предыдущая строка была 'авария', а следующая - 'норма'.
    В этом случае, на экран выйдет 'нормая'.
    Поэтому, во всех случаях, чтобы не возиться с CLEAR SCREEN, нужно дополнять каждое слово пробелами до полного заполнения строки.
    Сделал очистку экрана через единичный импульс, помогло.
    Всем спасибо.
    Можно еще вопрос? Возможно ли реализовать параллельную структуру меню? Или возможно только несколько последовательных экранов?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Стандартное меню - дерево
    Все разобрался
    Последний раз редактировалось Distemperrr; 03.05.2012 в 11:24.
    Друзья, подскажите, а в режиме Single_Mode можно ли вывести значения типа REAL и INT? Пробую функцией ShowReal(SINGLE_MODE,12,0,'%4.1f', crnt1) и ничего не получается... Или же нужно возвращаться в Work_mode?
  1. ПЛК73. Вывод на дисплей.
    от zaur в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 12:15
  2. ПЛК63 вывод часов
    от RoDJeR в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 22:29
  3. ПЛК73: Вывод спец символов на ЖКИ
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 04:21
  4. Вывод нескольких ТРМ 151-03
    от krez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:29
