Показано с 11 по 20 из 21
Тема: можно ли сделать чтоб быстрые дискретные выходы работали как обычные
Древовидный режим
    По умолчанию можно ли от одного таймера запустить несколько выходов?
    В распоряжении имеется ПЛК110-220.32.К-L, у этого устройства 4 Fast discrete outputs и 10 discrete outputs. У меня контроллер управляет электропневмо клапанами. От дискретных выходов при значении выходов TRUE/FALSE происходит закрытие/открытие клапана, а от быстрых выходов ничего не происходит.
    Как настроить в Codesys Fast discrete outputs так чтоб они работали как discrete outputs и возможно ли это, помогите новичку? ----с этим вопросом разобрался все было намного проще чем казалось))
    появился другой можно ли от одного таймера запустить сразу несколько выходов?
    IF proverka=TRUE THEN
    tictac(IN:=TRUE,PT:=t#2s);
    IF tictac.ET=t#1s THEN
    out1:=FALSE;
    END_IF
    IF tictac.ET=t#2s THEN
    out2:=FALSE;
    END_IF
    END_IF
    такой код неработоспособен out1 не срабатывает, нужно использовать несколько таймеров? - это тоже решено))
    Еще вопрос: есть экран визуализации на котором расположены кнопки для управления роботом, я сделал чтоб этот робот работал от этих кнопок в реальном времени, а как написать программу так чтоб запоминалось нажатие нескольких кнопок в каком то порядке, а потом при нажатии какойто кнопки предположим "ЗАПУСК" воспроизводились роботом запомненные команды? (язык ST)
    Последний раз редактировалось Kulib9ika; 10.04.2012 в 22:01.
  1. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  2. Использование SysLibPorts быстрые выходы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 14:55
  3. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  5. ПЛК110-60 и быстрые входа..
    от сергей валерьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 10:46
