Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Программный reset ПЛК-100
    Не пробовал. Не понимаю, если честно, откуда я могу восстановить переменные по after_reset, например.
    10,592
    создайте модбас слейв, в свойство before(до) пишите все переменные туда которые нужно сохранить, в after(после) обратный процесс.
    Ок, попробую. Спасибо за совет !
    Попробовал. Не получается. Во-первых, полное ощущение, что задача after_reset не обрабатывается после ресета через бесконечный цикл.
    Делаю холодный ресет через CodeSys - вижу, что обрабатывается. А вот ресет через бесконечный цикл - фигвам :-) Этраз. Ну енто бог с ним,
    в конце концов, отслеживаю первый цикл через переменную, которую тут же сбрасываю. По первому циклу пытаюсь перекинуть значения накопленных
    расходов из элементов modbus slave (у меня там панель висит) обратно в переменные ПЛК. Но ничего не получается, такое впечатление, что
    в modbus_slave после ресета всё по нулям. А ведь в modbus_slave я постоянно значения пишу для их отображения на панели.
    10,592
    незнаю, я когда тестирую другие задачи, модбас вообще удаляю из конфигурации, выключаю ПЛК, после включаю загружаю проект с модбасом и значения которые до этого там хранились остаются, как бы считаю проблем не должно возникать. Попробуйте паралельно панели ложить в другой модбас, который никто не пользует и при перезапуске с него брать, может получится
    Вопрос наверно глупый, но как сделать бесконечный цикл для перезагрузки плк100 ?
    Сделать недостижимое условие в цикле.
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Цитата Сообщение от Vlad89 Посмотреть сообщение
    Примерно так:
    Код:
    WHILE TRUE DO
    END_WHILE
  1. Reset, ModBus(Slave) TCP
    от AnKeX в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 10:38
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 05:17
  3. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  5. Reset сбрасывает retain-таймеры :( ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:06
