Показано с 11 по 20 из 38
Тема: драйвер USB для плк100
    а может у Вас винда не линцензионная , я вообще работаю на ноутбуке с Линуксом и ни каких проблем не испытываю ни с ПЛК ни с панелью, ни с ТРМ-ками
    Там есть заморочка какая то... Напишите на support@owen.ru для Приходько Александра. Он с этим вопросом разбирался.
    Post
    хм...может оффтопик, но интересно с каким софтом можно работать с ПЛК и панелью под Linux? или речь о wine?
    спасибо за помощь, попробую с ним связаться!
    непосредственно под линукс на Яве, если КДС2.3, то VirtualBox с установленной winXP
    Ну виртуалбокс это понятно, а вот про яву не понятнно. Получается, что Вы можете скомпилить свой код на Java и залить его в ПЛК? Или я не так понял?
    Нет, просто по модбас связаться с любым устройством и получить или записать данные, визуализация по сравнению с КДС просто великолепная получается
    Но я как бы не про это, а то что проблем с драйвером не должно быть и с виндой. Если не корректно встал, то относительно винды может вообще придется переустанавливать ОС
    Последний раз редактировалось capzap; 05.03.2012 в 05:26.
    тогда Вам скорее всего потребуется помощь хакера, потому как из "ломаной" семерки я по АС4 связывался с ТРМ202, никаких проблем с установкой драйвера не возникало, думаю с лицензией их тоже не должно быть
    ОС Win7, лицензионная.
    Никак не могу победить драйвер usb (скачан по ссылке из этой темы и установлен по прилагающейся инструкции).
    Устройство опознается, но постоянно висит "ошибка 10". Перезагрузки системы и перезапуски ПЛК результата не дают. Так же несколько раз в отчаянии удалял драйвер полностью и устанавливал обратно.
    После установки Windows 7 64-бит, и возник вопрос как установить неподписанный драйвер в windows 7.
    Для отключения проверки цифровой подписи при установке драйверов можно использовать несколько способов:
    1. gpedit.msc=>Конфигурация_пользователя=>Администрат ивные_шаблоны=>Система=>Установка_драйвера=>Цифров ая_подпись_драйверов_устройств=>Включен=>> Пропустить
    2. можно таким образом: bcdedit /set {guid_вашей_7-ки) loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS (bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS)
    3. нажать F8 при запуске винды, затем отключить проверку цифровой подписи драйверов
    здравствуйте! не могу установить соединение с АС-4. у меня WIN 7/64. что делать? вот это не работает, так как ссылка не рабочая:
    "йэс!!!! после несложных манипуляций удалось запустить драйвера силаба и увидеть прибор под вин 7 64!
    Как и говорилось выше, достаточно поменять Идентификатор Поставщика и Идентификатор Продукта (vid pid).
    Как надо делать. Заходим на Силаб (https://www.silabs.com/), забираем там пакет драйверов. Послече чего его инсталлируем. Ничего,
    естественно, не работает. Потом заходим на диск С (локально, у вас), Ищем папочку Silabs,
    и все содержимое ее копируем в другое место. Потом скачиваем родной овеновский драйвер, удаляем неработающие силабовские драйвера через
    панельуправления. "
    После этого скачиваем с silab утилиту смены VID/PID и меняем VID 1555->10C4 PID 0004->EA60
    B все работает с родными подписанными драйверами от silab
    usb драйвер не работает ни на ХР ни на 7. В обоих случаях неопознанное устройство.
  1. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  2. драйвер Delphi
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  3. Драйвер USB plc100km
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:13
  4. Где скачать драйвер АС4?
    от Назаров Александр в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 23:01
  5. Новый драйвер OPC
    от Y_Vlad в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 22:53
