Показано с 11 по 17 из 17
Тема: модуль "Счетчик" ПЛК
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Если у Вас какая-то непереносимость PLC_PRG, заведите любую подпрограмму, которую вызывайте раз в цикл. В ней копируйте значения из счетчика и суммируйте скопированные значения. После вызова Вашего ФБ, в котором используете значения счетчика, считывайте накопленное значение.
    С PLC_PRG проще, её добавить легко, а организовывать циклический вызов не нужно. Все уже организовано.
    Желаю успехов.
    Глобальные переменные видны в любом POU и совсем не обязательно присутствие PLC_PRG, вот на что Вы должны были обратить внимание, а не на архитектуру программы другого пользователя. Не важно через какие периоды крутятся Ваши квазипараллельные проги, в конфигураторе минимальное время цикла разве от этого пропадает?
    Видимо, я совершенно не умею излагать проблемы. Вопрос вовсе не в переменных.
    Читаем инструкцию по эксплуатации ПЛК110:
    ------ инструкция -----------
    7.3.2.1 Fast Counter (Высокочастотный Счетчик)
    Счетчик считает количество импульсов, пришедших на быстрый дискретный
    вход за один цикл ПЛК. По завершению каждого цикла ПЛК значение в счетчике об-
    нуляется. Подсчет импульсов осуществляется по переднему (возрастающему)
    фронту импульса. Таким образом, для использования и обработки значения данного
    канала, необходимо считывать его каждый раз в начале цикла пользовательской
    программы. Например, ввести в программу дополнительную переменную, и в начале
    цикла передавать в эту переменную значение переменной, привязанной к счетчику.
    ------- конец цитаты --------
    В моей программе одновременно выполняются три задачи, каждая со своим
    циклом. Есть цикл и по событиям, так что общее время цикла непредсказуемо.
    Вопрос: по циклу какой задачи надо читать счетчик, и когда обнуляется счетчик?
    Значения счетчика в случае сложной системы задач, в т.ч. и по событиям следует считывать в отдельной задаче, которая имеет наивысший приоритет и вызывается с периодом, заданным в настройках цикла ПЛК. В неё не надо добавлять никаких доп. обработок, кроме работы со счетчиками/тригерами/энкодерами ПЛК
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    см. первую страницу
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    По циклу ПЛК. Добавьте модуль "статистик" и увидите время цикла
    Значит, мне надо добавить еще одну задачу специально для счетчиков, и с
    периодичностью вызова = минимальному времени в конфигурации ПЛК?
    Сразу еще вопрос: в настройках цикла - два времени, минимальное
    и максимальное. Максимальное я понимаю - если превысится, сработает
    сторожевой таймер. А минимальное зачем? Обычно, чем быстрее, тем лучше.
    И еще. Если не одна задача, а несколько, работают в разнобой, то периодичности
    нет, а тогда время какого цикла имеется в виду?
    Кто сказал, что чем быстрее, тем лучше??? Знаю говорят - лучшее враг хорошего...
    Минимальное время - чтобы не грузить процессор "не быстрыми, но ресурсоемкими задачами". Например - ну не надо Вам задачу с ПИД и обработкой датчиков температуры вызывать чаще, чем раз в 200-500 мс...
    Желаю успехов.
    Спасибо. помогло. А как завести подпрограмму, которую вызвать раз в цикл? И Странно почему то же саммое выражение (сумма) не работает в FB у меня.
  1. счетчик "меркурий" и модем
    от dirad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 12:32
  2. Модуль "Генератор"
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 16:10
  3. модуль "архиватор"
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 13:08
  4. ПЛК 100К модуль "Генератор"
    от Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 11:51
