Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Сеть из нескольких ПЛК через Ethernet
    10,664
    После обновленной прошивки и установки таргета в новых проектах modbusTCP master действительно работает, старые проекты попрежнему выдают ошибку
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    По умолчанию Визуализация через Ethernet и UDP
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Обычно в таких ситуациях я рекомендую делать обмен через UDP.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=10
    Это проще, интереснее и удобнее.
    А возможна, ли в этом случае визуализация через Ethernet? Получится, ли на одной картинке одного из контроллеров, видеть переменные другого, естественно объявленные как в примере?
    Теоретически да. Практически тоже, но при большом количестве данных и плохо настроенных плк периодически с визуализацией будет пропадать связь.
  1. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:31
  2. ПЛК 304 теряет сеть Ethernet
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:29
  3. подключение нескольких трм251 к пк через ас4
    от Егоров Эдуард в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 07:10
  4. коммутация нескольких укт38-щ4.тс в сеть Rs485
    от Alex Pankratov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 13:20
  5. Связь через Modbus TCP нескольких ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 06:34
