Показано с 11 по 20 из 23
Тема: USB драйвер на ПЛК 110-60
    Цитата Сообщение от Denis_Kay Посмотреть сообщение
    к сожалению при заказе контроллера кабель КС14 не заказалt
    Если речь идёт о ПЛК110 М02, то кабель КС14 идёт в комплекте с контроллером.
    Аналогичная проблема не могу соединить ПЛК110.24.60.Р-М
    система XP pro sp3
    PLC100 USB COM VISTA.inf этот пробовал - он установился но похоже для 110 не нужен
    Setup_PLC110_usbcom_v1.0.1.exe пробовал (на XP вообще не ставится)
    при подключении к плк в диспетчере полявляется неопознанное устр-во Virtual COM Port
    на который не ставится ни один из предложенных драйверов, к сожалению при заказе контроллера кабель КС14 не заказал нужно реализовать связь по usb
    где мне взять драйвер для этого Virtual COM Port
    Драйвер нашел на сайте, почему в комплекте диска я его не видел, а называется так PLC110 М02.Owen_USB_1.0.1.exe
    ссылка http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    сперва устанавливаем exe потом при подключении usb делаем поиск дров в автомате все нормально встает. (но это для XP на других не пробовал, два разных ноута подключились)
    а по поводу видео Level 2 попробую чуть позже отпишусь о результате, спасибо за помощь, просто тут оборудования много пришло (около трех плк (160 и 110) пару панелей и куча модулей) все это надо связать и еще вдобавок альтивары 71 к ним, а работаю с овном пракические впервые.
    10,634
    а Вы думаете не будет обрывов связи по другим интерфейсам, тоже будет отваливаться
    так проблема tcp в том что я даже не законектился ни разу
    Поменяйте TCP/IP на TCP/IP Level2 и попробуйте еще раз.
    вы про XP говорите?
    10,634
    вы про XP говорите?
    вот про это http://www.kipshop.ru/CoDeSys/Video_...n_Ethernet.zip от сюда
    Я вот про это:
    • Тип файла: png ip1.png (27.5 Кб, Просмотров: 122)
    Я вот про это:
    Спасибо, попробовал все получилось, но пока работаю уже с ПЛК 160, со 110 проверю позже
    А если на Win7 коннектить через USB то автоматм не наёдет драйвер? Интересует под ПЛК110-24.30 ?
    Последний раз редактировалось Releez; 09.10.2018 в 19:12.
