Показано с 1 по 10 из 23
Тема: USB драйвер на ПЛК 110-60
    Аналогичная проблема не могу соединить ПЛК110.24.60.Р-М
    система XP pro sp3
    PLC100 USB COM VISTA.inf этот пробовал - он установился но похоже для 110 не нужен
    Setup_PLC110_usbcom_v1.0.1.exe пробовал (на XP вообще не ставится)
    при подключении к плк в диспетчере полявляется неопознанное устр-во Virtual COM Port
    на который не ставится ни один из предложенных драйверов, к сожалению при заказе контроллера кабель КС14 не заказал нужно реализовать связь по usb
    где мне взять драйвер для этого Virtual COM Port
    10,575
    система XP pro sp3
    на всякий случай спрошу, а чем не устраивает ethernet?
    буду краток
    кабель обычный пачкорд
    Если речь идёт о ПЛК110 М02, то кабель КС14 идёт в комплекте с контроллером.
    у меня я так понял вместо него идет usb кабель больше не было ничего
    PS связь по usb уже осуществил , напишу как чуть ниже , пока раз уж начали давайте разберем почему у меня tcp не работает
    вообще у меня два плк, второй 160
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 02.03.2017 в 09:37.
    к сожалению при заказе контроллера кабель КС14 не заказалt
    система XP pro sp3
    Драйвер нашел на сайте, почему в комплекте диска я его не видел, а называется так PLC110 М02.Owen_USB_1.0.1.exe
    ссылка http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    сперва устанавливаем exe потом при подключении usb делаем поиск дров в автомате все нормально встает. (но это для XP на других не пробовал, два разных ноута подключились)
    а по поводу видео Level 2 попробую чуть позже отпишусь о результате, спасибо за помощь, просто тут оборудования много пришло (около трех плк (160 и 110) пару панелей и куча модулей) все это надо связать и еще вдобавок альтивары 71 к ним, а работаю с овном пракические впервые.
