Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 235
Тема: Проверенные временем ПЧ
    Да ну?
    Параметры переходных режимов приведете?
    Перегрузочная
    способность 150% 60с, 180% 20с, 200% 3с
    Можете сравнить это, кстати, с чисто вентиляторным ПЧ ATV212, вы сами как раз соответствующую таблицу и выложили.
    Последний раз редактировалось SMH; 06.06.2023 в 19:29.
    Ломодец! Мне это тоже очевидно.
    А теперь определите, что такое расширенный ток?
    Ну давайте на калькуляторе, для 5,5кВт. Под 100% понимаем 13А - номинальный ток. 17А - это т.н. "расширенный" ток, что составляет 100:13*17=130,7% от номинального.
    Вот эти 131% от номинального и есть т.н. "расширенный". А теперь для него мы посчитаем ближайший переходный ток-150%. 13А*1,5=19,5А в течении 1 минуты. А теперь сравним с вентиляторным ПЧ ATV212 7,5кВт из выложенной вами таблицы. Максимальный ток в переходном режиме для ATV212 в течении 60с - всего 17,6А.
    Маловато будет!
    Вот этот "расширенный" для VT100 ток и есть - номинальный вентиляторный, причём с солидным запасом на переходные токи, если сравнивать с ATV212.
    Последний раз редактировалось SMH; 06.06.2023 в 21:02.
    Молодец! Цитировать умеете! Осталось научиться думать.
    Для какой нагрузки, вентиляторной или общепромышленной?
    Для меня очевидно, что от указанного номинального тока (не "расширенного"). А для вас это - ребус?
    И? Продолжайте делать выводы. Умеете же когда захотите.
    Т.е. расширенный ток - это максимальный выходной ток частотника, который он может выдавать в длительном режиме. Согласны?
    Вы сами себе пишете, что ли? Я именно это и утверждал всю тему.
    А вы так плавненько съехать решили? Не получится.
    Я никуда не съезжаю. Просто это надо простым русским языком указать в РЭ. И что перегрузка от номинального, а не догадайся, кто может и как может.
    А теперь это обычный общепромышленный частотник. Или переразмеренный вентиляторной, что примерно одинаково.
    И осталось вернуться ко входному току. И не врать.
    Так у вас претензии к ПЧ, или к РЭ на него?
    РЭ корявое, но все необходимые параметры, чтобы разобраться, в нём указаны. О чём я вам и сообщил в самых первых сообщениях - всё есть в РЭ.
    Ну а чё там не так опять? Вот вы уже и про PF вспомнили. А до этого с пеной у рта несли чушь про вечный двигатель.
    Или Вы полагаете, что в ATV212 какие-то уникальные технологии использовались, с которыми за 10 лет не смогли другие производители разобраться?
    Я, кстати, не настаиваю на том, что расширенный выходной ток VT100 будет меньше указанного номинального входного. Может быть и такое, что в инструкции его не указали. В практическом применении это вообще не особо важный параметр, так как есть рекомендации по номиналам АВ. И это опять же претензии к РЭ, а не к самому ПЧ.
    Последний раз редактировалось SMH; 06.06.2023 в 21:34.
  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
