Страница 19 из 55 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 629
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    12,150
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Позавчера первый экземпляр поставил. Проект переносил с ПР200. Пока все ок. Неудобство только с маркировкой. Во первых, маркировка аналоговых входов смещена относительно реальных входов, нужно быть очень аккуратным. Особенно учитывая, что большинство AI использую, как дискретные, а при подаче 24v на "I" вместо "U" происходит замыкание. Во вторых, второй ряд маркировки не видно за колодками первого ряда.
    А по поводу входов pnp/npn - мне на 100% нужны только pnp. Я бы вообще не смог использовать эти реле, если бы там было только npn.
    Лично мне еще бы транзисторный выход плюсовой, было бы удобнее и привычнее.
    Достаточно датчик подключить к минусу и входу ,поставить резистор на вход и плюс питания ,потом в проекте сделать инверсию на входе для pnp датчика
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Спасибо за отзыв!
    По поводу маркировки - уже поправили, было небольшое смещения на первых партиях.
    Для какой задачи используете, если не секрет?
    Внедрение в существующее импортное оборудование с целью улучшения автоматизации (регулировка и синхронизация скоростей, связь с конвейером, сбор статистики). Вкратце - собираю сигналы с разных машин, управляю скоростью и остановками, и благодаря этому делаю работу производственной линии более стабильной. ПР102 идеальный вариант для меня, так как для реализации проекта нужно одновременно много входов, аналоговые входы\выходы, транзисторные выходы и RS485.
    это частный случай конкретного пользователя! а вот мне часто нужны именно NPN. как тут правильно заметили, выходы почему то не сделали PNP - геморройненько....
    потому я и надеюсь, что компания овен все-таки примет решение делать универсальные входы. у каждого свои фломастеры, и на вкус они очень даже разные!
    Добрый день! ПР102-24.2416.03.1 работает в реальном проекте. Нареканий со стороны заказчика нет.
    Последний раз редактировалось Волченко Александр; 01.09.2020 в 14:07.
    Красиво. Что за шкафчик?
    Красиво, но не хватает небольшого штришка...
    Короба на монтажной панели лучше, ИМХО, размещать так:
    Тогда со временем они не будут сползать вниз и, следовательно, нарушать Фэн-шуй.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вы наверное никогда не открывали подобные лодки . Если Вы хоть раз это попробовали ,
    совет бы отпал сам собою .
    Если Вы про "Коэкструзия на кромках крышки", то этот метод/способ/технология не панацея. Вы, наверное, по большей части разработчик, а не эксплуатационщик, и как только собранные шкафы убывают к месту постоянной дислокации, Вы никогда более не открываете их дверцы...
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Всегда делаем так как нарисовал Spawn. Никаких проблем со снятием нету.
    Есть проблемы со снятие только у коробов высотой 25 мм и ниже, но таких короба закладывают проектировщики, которые не имеют практического опыта в сборке.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 03.09.2020 в 08:51.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
