Про 99,9 в свойствах переменной на экране уже сказали. На схеме всё правильно, умножать надо на 1000. Всё никак не могу взять в толк, зачем такие ухищрения с передними фронтами и проверкой состояния I2. Эта схема должна включать выход по сигналу на I2 и выключать с задержкой по I1? Или там ещё есть какие-то хитрости?
А разве float можно раздельно изменять ? отдельно целые, отдельно десятые и сотые ? смысл такого извращения для изменения времени ?
petera, хм, не знал. примерно как переход при настройке времени получается...
А можно ли делать уставки времени не плюс один, а плюс 30.
Скажем мне нужно менять каждое нажатие кнопки это 30 минут. 0, 30, 60, 90, ..., 240 минут?
Вы про кнопки на корпусе ПР200?
С кнопками, подключенными к дискретным входам вообще нет ни каких проблем!
Можно сделать подобное и при редактировании с экрана!
Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_01.PNG
Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
