Страница 189 из 419 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    9,968
    Цитата Сообщение от M0DDer Посмотреть сообщение
    Сделал два проекта первый раз в жизни для ПР102-230. Проверьте пожалуйста, всё ли так. Может можно проще какие-то вещи сделать.
    Задачей было:
    1. Управлять дискретными выходами (освещение) от дискретных входов (кнопки без фиксации)
    2. Полная синхронизация с подключенным внешним modbus RTU устройством с полной синхронизацией
    Проект №1 - синхронизация с устройством №1 с побитовым чтением/записью в два регистра типа int (устройство №1 в режиме слэйв это умеет)
    Проект №2 - синхронизация с устройством №2, где каждому входу соответствует один регистр типа bool (это RS485-USB воткнутый в минисервер с Home Assistant)
    Однако, сложновато будет, здесь(в посте 622) проект выкладывал на восемь Т-триггеров, можно легко расширить до 32: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А зачем использовать SelChg и SelChgB? И без них все работает.
    Без них не сбрасывается выход тригера RTRIG, если состояние входа поменялось из внешнего устройства через регистр. Вообще RTRIG+XOR это "разобранный" макрос ON_OFF в котором сбрасывается его состояние выхода, если с сетевой переменной приходит другой сигнал
    Что за Q I S P B ? Ни чего не понял Оно вообще каким образом сетевую переменную задействовать должно
    Последний раз редактировалось M0DDer; 06.03.2022 в 20:25.
    9,968
    Никто не запрещает менять переменную из двух и более мест! Одну переменную, а не 32 и логика проще станет примерно тоже в 32 раза!
    И, внятно свои мысли выражайте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2022 в 20:44.
    Я вообще не понял как оно работает.
    8 входов - 8 выходов. Все переменные внутри. Сетевых не объявлено. Что за переменные внутри тоже не понял.
    09.12.2013
    2,235
    Без них не сбрасывается выход тригера RTRIG, если состояние входа поменялось из внешнего устройства через регистр. Вообще RTRIG+XOR это "разобранный" макрос ON_OFF в котором сбрасывается его состояние выхода, если с сетевой переменной приходит другой сигнало
    В смысле не сбрасывается? - RTRIG активирует выход на один цикл
    Логика работы Т-триггера всем известна(я так понимаю, кроме Вас), думаю нет смысла её описывать, ну если Вы не знаете как он работает - посмотрите в симуляторе или в интернете прочитайте, не вижу здесь проблемы!
    Почитал. Чем он в моей ситуации поможет вообще не понял.
    Включил выключателем на входе. Выключил через сетевую переменную, а на выходе ON_OFF висит 1
    09.12.2013
    2,235
    Задачей было:
    Могу посоветовать макрос bSel
    9,968
    Мой вариант:
    SEL_B.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2022 в 20:20.
    Ну, тогда никто не запрещает Вам определится с вашими хотелками, вот цитирую:
    Одновременно с пунктом 2:
    Задачей было:
    9,968
    Это уже полдела, макрос изменения переменной из двух мест, насколько я понимаю, у Вас есть!
    И подобные вопросы по изменению переменной из двух и более мест много раз обсуждались!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
