Страница 187 из 419 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Кто может грамотно объяснить ??? Установлена 1.22. 287 пришло критическое обновление 1.22. 287. Записываю серийно ПР200 .
    Требует обновить прошивку прибора ПР200 изменение в прошивке 2022-02-28_09-52-00.png
    Первое понятно , что при включении питания алгоритм не запустится при нажатых кнопках ALT + ESC одновременно
    Вопрос что значит перезагрузка по таймауту ???? Вопрос в скриншоте . Нужно это или нет ?
    Посмотри может в сервисных переменных есть изменение? Я пока не обновил. Но думаю что разговор идет о переменной которая перезапустит программу пользователя если произошло подвисание. Проще пишут про сторожевой таймер..
    Подскажите, для термосопротивления 50М какой тип датчика в настройках надо выбрать?
    20.11.2011
    2,548
    Вы или темой ошиблись, или точнее, более развёрнуто задайте вопрос. А так ничего не понятно.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    50М попробуйте
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    50М попробуйте
    В настройках аналогово режима нету такого типа датчика, а при использовании макроса преобразования измеренная температура датчиком значительно выше реальной температуры в помещении.
    50М не лучший выбор, надо было платиновый брать, у него сопротивление значительно выше. В макросе надо указать сопротивление жилы провода, соединяющего датчик с ПР. Чем точнее измеришь тем меньше будет погрешность измерения. А еще лучше подключить датчик к ПР через нормирующий преобразователь с выходом 4...20 мА.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.03.2022 в 14:15.
    Какое значение показывает непосредственно аналоговый вход?
    При температуре 22 градуса на аналоговом выходе значение 58
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Джампера переустановили . По умолчанию токовый вход .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.03.2022 в 10:24.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
