Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 211
Тема: ПР114
    Здравствуйте!! на ПР114 горит лампочка "АВАРИЯ" как исправить?
    Это новый прибор или он работал с алгоритмом, а теперь высветилась авария?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Если горит постоянно, то желательно разобрать и посмотреть визуально, нет ли залитости, посторонних насекомых и пр.
    Перезалить программу.
    С уважением.
    Разобрал посматрел, визуально всё хорошо. Попробую перезалить проект
    Здравствуйте. Представлен таймер включающийся по месяцу и дню. Работает хорошо. Но сбрасывается после выключения питания реле. Почему?
    Безымянный.pngБезымянный2.pngТАЙМЕР.zip
    Что именно сбрасывается после выключения питания? После подачи питания, выход Q1 должен установиться, если условия совпадают, RS триггер можно готовый из OL использовать.
    20.11.2011
    2,552
    Поставьте в свойствах переменных месяц и день, энергонезависимость.
    Зачем. На борту часы реального времени.
    Совпала дата и месяц. Выход установился. Дальше прошел день. Обрубаю питание. Выход в ноле до следующего совпадения месяц, дата. А нужно, чтобы не сбрасывался. Если питание не отключать выход держится в единице все последующие дни после совпадения условий срабатывания триггера.
    В блоке выходной переменной Q RS триггера стоит крыжек энергонезависимость.
    Потому что, на следующий день уже условие не выполняется, и выход не устанавливается, нужны условия на весь диапазон.
  1. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  2. ПР114 и ПИ-регулятор
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:16
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
