Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
Показано с 171 по 177 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
  1. #171
    CAA.File тоже Async.
  2. #172
    выложите пример, где как Вам кажется, всё предусмотрено. Я как раз давно не практиковался, поэтому у меня обязательно пойдет что нибудь не так, я в ней уверен
    ЗЫ чтоб пример не был простым как дважды два, например реализовать чтение из файла в 1000 строк, строки с 555 по 560-ую
    Последний раз редактировалось capzap; 20.10.2019 в 08:37.
  3. #173
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    и срываюсь по времени
    Что значит срываетесь по времени ? Вы проверяете время ?!! А зачем ?
    Не важно что и как я буду рассматривать
    Как это не важно ? Это напоминает предложение баскетболиста боксеру - а давай мячи в корзину покидаем и сравним кто лучший спортсмен.
    Последний раз редактировалось Валенок; 20.10.2019 в 16:18.
  4. #174
    Асинхронная библиотека нами сделана как аналог аналогичной библиотеки в CDS3
    Интерфейс отличается, т.к. мы не можем научить компилятор CDS2.3 создавать задачи.
    Для ввода/вывода небольших файлов на внутреннюю flash/ram диск асинхронная библиотека не даст суперпреимуществ, т.к. задержки в худшем случае будкт порядка единиц/десятков мс.
    Однако при использовании внешних накопителей USB, особенно в бытовом исполнении - на тестах наблюдались задержки до 4 секунд, из-за реализации обмена внутри USB-Flash.
    Т.о. для больших файлов и внешних накопителей - must have
    Для стабильного цикла в единицы мс- must have
    Во всех остальных случаях можно по старинке.
    P.S. CAA - это просто обертка SysLibFile и на 2-м кодесисе никакой асинхронности там нету.
  5. #175
    Благодарю за ответ!
  6. #176
    И выжимать 100% дискового пространства - зачем?
    100% мне не обязательно, но сориентироваться хотя бы примерно по размеру просто необходимо.
    Тем более, вы не указываете, что произойдет при превышении размера диска.
    Интересует RAM-диск и диск по умолчанию в контроллере. Какие у них размеры?
  7. #177
    Добрый день. Подскажите, правильно ли я понял, бегло просмотрев эту тему:
    При подключении к контроллеру внешней USB флешки ее можно использовать для хранения архива и получения данных из него?
    Например: некоторые данные (int массивы) регулярно (каждые 10 минут) записываются с контроллера на флешку, и затем, в любой момент, эти данные можно оттуда получить? В том числе из внешней СКАДА по Modbus TCP?
    То есть это будет некий упрощенный аналог внешней базы данных?
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
