Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
Показано с 171 по 178 из 178
Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат
  1. #171
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Цитата Сообщение от r3lai Посмотреть сообщение
    Вот пожалуйста:
    В проекте для ИП320 все правильно
    В конфигураторе видишь значения веса? А то на фото нет этих данных
  2. #172
    В конфигураторе все хорошо показывает а при соединении с панелью на ней нули и хаотически выпрыгивают чрезмерно большие цифры. Я подозреваю, что попутаны регистры старших и младших разрядов, а как исправить не знаю.
  3. #173
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Калибрую весы, но сохранить результаты юстировки не получается, выдает сообщение (на скрине) и переходит в начало юстировки.Как с этим бороться?
  4. #174
    22.02.2013
    398
    Последние изделия этой линейки все почти этим грешат- и это не лечится официально разъяснено консультантом овен, пришлось изобретать метод подбора коэффициентов, чтобы затем записать это значение физической величины в прибор принудительно-как то так..
  5. #175
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Ну ничесе... Может, на заводские настройки сбросить? Он на десятый раз бывает что сохраняет. И на другом тензодатчике, на столе когда настраивал, не было такой проблемы... А в какой графе коэффициент можно выставить? чета не могу сообразить, как судьбу обмануть. Может SHield откинуть? Он не заземленный, все экраны кабелей датчиков в одну кучу скручены, но до этого не делал так, и не было такой ошибки.
    Ничего страшного, если вручную забить 0 в мин. значение величины?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 30.03.2017 в 16:15.
  6. #176
    22.02.2013
    398
    Вручную и забивал, а потом сохранить..
  7. #177
    Плавают показания принятые от модуля МВ110-224.4ТД. Т.е. это происходит именно со значением "ноль"(0.000 - float32 переменная Rd_fF).
    Показания при этом значении меняются самопроизвольно от 1.066346e-003 до 9.686041e-004.
    Если же на него ставишь какой-нибудь вес, но не менее 100 гр., - нормально все. С любыми отчичными от нуля значениями все нормально.
    При этом в программе-конфигураторе вполне адекватные показания нуля, стабильно - ничего не плавает.
    Калибровка сделана на максимальный вес 900гр.
    Программа написана под ПЛК-73, Датчик Тензо-М Т2-0.05-С3 Emax=0.05т - подключен к 1 каналу.
    В данный момент ПЛК73 нет , тестирую на ПЛК100. Но ноль не стабильный что на одном, что на втором.
    Подскажите в чем может быть дело.
  8. #178
    Добрый день, планирую подключить модуль МВ110-1ТД к существующему весовому дозатору. Родной АЦП сгорел. На дозаторе установлены три тензодатчика, через коробку. Датчики компании Penko UTL 300. Смущает, что в инструкции к датчикам написано НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 10V DC, МАКСИМАЛЬНОЕ 15V DC. У модуля МВ110-1ТД питание 2,5 V DC. Обратился в саппорт ОВЕН, сказали что работать не будет, подходят только датчики с питанием 2,5 V DC. Я таких не встречал. А здесь смотрю коллеги подключают китайские тензодатчики также с питанием 10-15 В. Прошу совета у практиков: будет работать связка МВ110-1ТД + тензодатчик с номинальным питанием 10В.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
