Страница 173 из 419 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Т.е. так как на рисунке не работает?
    Не верю!
    Будет работать без всяких SelChg
    ЗЫ.
    В качестве мастера СП300 в режиме онлайн эмулятора
    ПР в режиме онлайн отладки
    ВИДЕО:
    Да, спасибо. Ошибку нашел.
    Запутался в том, как работает программа по циклам.
    Прошу объяснить, будет ли работать обнуление переменной DayCounter по заднему фронту сигнала в данной конструкции.
    (пример немного исскуственный, упростил для облегчения понимания)
    Подозреваю, что не будет. Т.к. детектор заднего фронта выставляет "1" на 1 цикл программы.
    В этот цикл первый SEL установит на выходе "0", а на второй SEL этот "0" придет уже в следующем цикле программы, когда на выходе детектора заднего фронта будет уже "0" и поэтому он не запишется в переменную DayCounter.
    Правильно ли я рассуждаю?
    Последний раз редактировалось K123; 21.11.2021 в 22:35.
    09.12.2013
    2,235
    Программа все считает за один цикл, что не может посчитать, просит поставить линию задержки. Так что работать будет, только зачем два SEL использовать?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 22.11.2021 в 06:06.
    Неправильно. А вообще в Лоджик есть режим эмуляции.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Не будет. Но не поэтому.
    А потому что функция вычисления фронта работает 2 цикла. Сравнивает сигнал на прошлом цикле со значением на текущем.
    Добрый день
    При открытии проекта появляется сообщение. Что это значит ?
    Добрый день
    Добрый день, при обновлении библиотек на одной из версий OL встречалось подобное https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364777, может это Ваш случай.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    При попытке обновления библиотеки выскакивает сообщение.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.11.2021 в 13:13.
    Добрый день. Есть ли в симуляторе возможность симулировать порт RS-485? Хочу на виртуальной машине протестировать связку по Modbus из OWEN Logic -> MasterOPC Modbus Server -> MasterSCADA
    Добрый день. Из OwenLogic нет такой возможности, если прибора нет, вместо OwenLogic можно подключить ModbusPoll в Slave режиме для отработки OPC, SCADA.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
