Страница 17 из 52 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 515
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #161
    13,630
    Не получится - пункт 2
  2. #162
    При цене РКФ в 3т.р. иметь такой геморрой в весьма важном устройстве....
  3. #163
    Вообще-то за такую цену можно купить полностью контроллер АВР.
    https://electrobaza.ru/catalog/avtom...tent=775750808
  4. #164
    Уже получилось, только контроллер не Овен, а другой, тоже отечественный, хотя и довольно старый.
  5. #165
    Как говорил Киса Воробьянинов - Я полагаю торг здесь не уместен! В системе, которую я разработал, только быстродействующий преобразователь переменное напряжение - ток на один канал (фазу) стоит около 20 т.р.
  6. #166
    13,630
    И ваш контроллер измеряет ВСЕ параметры, доступные для РКФ ? при замене двух РКФ сколько используете входов на контроллере ? какой цикл общей программы при этом ?
    А теперь то же самое на ПР сделайте. У меня вполне простая программа для генератора 15 мс крутится на ПР200. Если туда РКФ два штуки впихнуть то просто входов не хватит банально, нужен дополнительно ПРМ + цикл увеличится в несколько раз. Ну и проблема измерения напряжения (стоимость банально).
    Имхо - не стоит оно того..
  7. #167
    Не все. Просто мне нужно только напряжение. Стоит или не стоит это отдельный вопрос. Сбой в работе оборудования при просадке напряжения обходится намного дороже.
  8. #168
    13,630
    У вас тиристорный АВР, что вы так заботитесь о сбоях ? Все остальные переключают с разрывам питания, то есть и есть сбой напряжения..
  9. #169
    АВР не задействован, так как время переключения недостаточно малое. При фиксации просадки напряжения кратковременно меняется режим работы оборудования.
  10. #170
    Отображение сигналов в режиме "Онлайн отладка"
    как исправить?
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
