Страница 17 из 75 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 744
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #161
    Данный сигнал редко используется в промышленных применениях.
  2. #162
    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    Другими словами: "вот вам костыли".
    посмотрел РД01, сомневаюсь что его можно "напрямую" подключить к МВ210-101, придется городить схему, и универсальность входов пропадает автоматически.
    А нет коробочного исполнения данных девайсов, что бы 2 входа, 2 выхода под провод, а не 2 клеммы и 2 штыря?
    К сожалению, коробочного решения нет.
    Если наш делитель неудобен в монтаже, можете использовать и сторонний, это остается на Ваше усмотрение.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  3. #163
    МВ-210 подключен к облаку через Modbus, подскажите пожалуйста каким образом можно вытащить данные из встроенной FLASH памяти прибора (архива) в облако после обрыва связи?
  4. #164
    Цитата Сообщение от Van0lik Посмотреть сообщение
    OwenCloud автоматически вычитывает архив модуля после восстановления связи.
  5. #165
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Цитата Сообщение от эверест Посмотреть сообщение
    ......господа прошу прощения за свой хранцузский,вы че там с дуба рухнули ???????? за дискретник на 16 каналов вывода на с...ных китайских релюшках на которые и четверть номинала нагрузки страшно подавать червонец денег просите!!!!!!!!!! ладно с прм 3 грубанули с ценой там хоть есть куда грубить, но тут за железо которому в базарный день цена пятерка с натяжкой.... ПЕРЕБОР ГОСПОДА пе ре бор!!!!!!!!!!!
    Я сейчас стою перед выбором оборудования для проекта и понимаю, что альтернативы Овен по сумме цена-качество-возможности как бы и нет. А, нет, есть – ардуино. Но, это на свой страх и риск. И не для производства. Хотя, я даже для дома не рискнул из конструктора собирать. Поставил ПР110 на освещение. 24/7 четвёртый год работает.
  6. #166
    А есть примеры решений дешевле?
  7. #167
    Пытаюсь модули МХ210 попробовать через OpenVPN сконфигурировать и не могу к ним присоединиться из конфигуратора. Пинг на модули идет. В той же подсети удаленного роутера СПК110 прошивается удаленно, сам роутер настраивается, так что проблем с настройками сети я не вижу. Вероятно проблема в том что Овен Конфигуратор не видет интерфейса OpenVPN? В списке есть только Ethernet и Wireless80211?
  8. #168
    Да указан. Если подключиться напрямую через роутер то все работает (в одной сети)
  9. #169
    Вопрос снят. После разрешения OwenCloude все заработало. Похоже ограничения связанные с конфигурированием из чужих подсетей.
  10. #170
    Доброго дня подскажите пожалуйста у меня контроллер ПЛК110-60 и модуль МУ210-403 а в конфигураторе есть только МУ210-401 как добавить МУ210-403?
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
