Страница 17 из 39 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    Это примерно, как увидеть в витрине магазина велосипед, и не изучив его принцип, приобрести, а затем его ругать и сравнивать с мопедами, которые ездят быстрее
    24.06.2012
    40
    Согласен, но этот "ВЕЛОСИПЕД" за три года ни разу не сломался! А если по делу, то 10ms это очень много ,если перевести в сантиметры, то это 30 см. быстрого смыкания прессформы, если не успеешь то останешься без руки. (скорость максимальная 115200, можно уменьшить время ответа...) но не стабильная работа СПК+МВ может привести к трагедии, поэтому проблему буду решать чисто программно!!!!
    10,664
    если всё так опасно, то зачем тогда плк без скоростных входов/выходов, медленный протокол и т.п.
    Последний раз редактировалось capzap; 23.09.2015 в 06:08.
    Собрал на столе СПК207, МВ110-8А, МУ110-8Р, провода не больше полметра, источников помех вроде нет, разве что комп и БП 24В. Всё вроде работает - температуру показывает, реле щёлкает. Однако за полчаса работы набегает обрывов связиOwibka_1.jpg
    А что будет, когда будет собрано в шкафу, да поблизости будут работать частотники? Как-то это напрягает...
    Не знаю какие именно в кдс 3 настройки интерфейса для modbus-мастера СПК. Но в кдс 3 для мастера в общем случае нужно настроить правильно TimeOut (100-200мс) и FrameInterval (в зависимости от скорости передачи). Проверьте линию осциллографом, передачу по компорту сниффером. Зачем же гадать.
    Таймаут слэйва гонял от 50 до 1500 мс, не заметил разницы. Настройки TimeOut и FrameInterval мастера серенькие, недоступны. Как это понимать?
    Я бы это еще как-то понял, находясь в режиме "online"
    Так бы и я понял
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Свеженькая версия "модулей" будет?
    Пока нет. А чего Вы от нее ждете в первую очередь?
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
