Страница 164 из 419 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    если в blink записать время удержания высокого уровня, в момент, когда он генерирует высокий уровень, то генерации продолжится с учетом нового значения времени, или только в следующем переходе к высокому уровню он примет изменения?
    почему бы не взять и не открыть пустой проект, вставить блок Блинк с соответствующей обвязкой и не проверить самостоятельно как себя поведет Блинк в пошаговом режиме? Неужели проще надеяться что кто то ответит
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Добрый день! подскажите, В логической схеме некоторые линии связи программа выделила желтым цветом, при этом в симуляции всё работает, что бы это значило?
    И второе, как можно настроить, чтобы пересечения линий связи образовывали визуальный мостик, по видео обучения они появляются автоматически.
    Керн почитай в справке о ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ. Это значить Лоджик видит циклическую связь. На работу не влияет. Мостики были в старых версиях. Отказались. Если большая схема то не очень удобно читать.( дело привычки)
    Да, мало того что не читабельно, так еще и ресурсоемко очень на больших проектах.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Спасибо игорь68 и вам за ответы!
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    да, конечно было бы супер, если в логические элементы можно было бы добавлять входы как в codesys
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Чем Вас макросы не устраивают ?????????????
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    просто быстрее и оперативнее, в процессе работы что то надо добавить, что то убрать. Макросы наверное да, альтернатива, попробуем.
    Так если память не подводит то просили это. Но там какие то сложности.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
