Страница 194 из 489 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1931
    18.07.2013
    уфа
    268
    а у вас код аварии сбрасывается?
  2. #1932
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Нет, не сбрасывается. ничего не происходит. На экране переменная тоже моментально возвращается в состояние false.
  3. #1933
    Дом тестовая 1.19****. А на работе 1.17****. Посмотрю как у меня сброс наработки.
  4. #1934
    Сброс аварии можно сделать через блок ТР, с задержкой хотя бы 0,5 сек, пример с проектом есть тут https://youtu.be/NDxnh2Nxs8A и тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #1935
    Я так делал. Мне нужно было обнулять счетчик наработки через экран.
  6. #1936
    9,841
    Что-то очень мудрёно и неудобно, как в сказке про репку: бабка за дедку, дедка за репку!
    Обычно так делаю:
    Котёл №3_0.owl
    Или как в этом проекте запись:
    Термостат_7.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.03.2021 в 12:24.
  7. #1937
    9,841
    А зачем полсекунды сбрасывать, почему не полчаса?
  8. #1938
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Пробовал ставить TP вместо RTRIG2.PNG, пробовал делать как в вашем примере3.PNG. В результате, без изменений: в симуляторе работает, на приборе - как повезет, может сработать, может нет.
  9. #1939
    "Запись в конце цикла" для "Сброс аварии" выбран? Хотя если в симуляции работает, значит выбран.
    Еще, если это кнопка на дискретном входе, проверить какое там время фильтра, возможно быстрое нажатие просто не успевает отработать в логике.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 10.03.2021 в 13:55.
  10. #1940
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Обычно так делаю:
    Термостат_7.owl
    Не смог найти сброс
    Этот вариант не подходит. Переменная сброса должна автоматически обнуляться после сброса.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
