Страница 160 из 171 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Здравствуйте. Что-то никак не могу понять как настроить заголовки вызываемых окон. Со статическим текстом понятно. Если например рассматривать проекты из обучения- мы создали 3 экземпляра библиотечного объекта. Со статический текстом все экземпляры будут иметь одинаковый текст ( что логично). Как сделать его разным для каждого экземпляра?
    Можно добавить дополнительную строковую переменную "Заголовок" и привязать её к тексту заголовка при вызове окна. Начальное значение переменной задать нужное в каждом из экземпляров
    Вопрос.
    Элемент "Числовой ввод" имеет параметр Единица измерения. Когда я ставлю, например, "кг", то этот кг прилипает к числу, выглядит очень некрасиво: 1234кг. А надо так: 1234 кг.
    Пробелы перед " кг" не помогают.
    Как сделать красиво?
    Да, еще и форматирование съезжает. Установлено, например, выравнивание вправо, а добавил единицу измерения, и стало выравнивать в середину (??).
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 20.03.2026 в 08:25.
    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    Я делаю так: , кг
    Вопрос.
    Вместо простого пробела можно попробовать неразрывный пробел - возможно он не будет проигнорирован
    Спасибо. Жаль, что на моей клавиатуре нет неразрывного пробела.
    Значит, без костылей никак.
    Странно. В третьей мастерскаде пробел помогал.
    13,614
        неразрывный пробел - вариант ввода &#160
    * * неразрывный пробел - вариант ввода *
    вот интересно, такие команды как strip() они прямо визуально ищут крайние пробелы или все же символьные коды находят чтоб их удалить
    13,614
    если это аналог Trip() в C# то вроде крайние. a strip же может быть функцией в MS4D которая ищет все с кодом 20
    я имел ввиду ввести символ неразрывного пробела через u код или как там допускается? то есть он не будет иметь код 20
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2026 в 14:42.
    Добрый день! Какие параметры надо указать в Подключении к БД при выборе SQLite 3 в свойствах БД справочников?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
