Страница 184 из 187 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 1868
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1831
    Спасибо. Жаль, что на моей клавиатуре нет неразрывного пробела.
    Значит, без костылей никак.
    Странно. В третьей мастерскаде пробел помогал.
  2. #1832
    13,446
        неразрывный пробел - вариант ввода &#160
  3. #1833
    10,664
    * * неразрывный пробел - вариант ввода *
    вот интересно, такие команды как strip() они прямо визуально ищут крайние пробелы или все же символьные коды находят чтоб их удалить
  4. #1834
    13,446
    если это аналог Trip() в C# то вроде крайние. a strip же может быть функцией в MS4D которая ищет все с кодом 20
    я имел ввиду ввести символ неразрывного пробела через u код или как там допускается? то есть он не будет иметь код 20
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2026 в 14:42.
  5. #1835
    Добрый день! Какие параметры надо указать в Подключении к БД при выборе SQLite 3 в свойствах БД справочников?
  6. #1836
    Или где можно посмотреть примеры создания БД справочников по masterscada 4d?
  7. #1837
    Так вроде для справочников потом лицензия на pro версию понадобится, если я не путаю. Хотя на демке работать будет.
    По f1 вроде справка нормально отрабатывает.
    Я плюнул на всякие плюшки этой скады, и просто в mssql пишу, а в нём уже дальше работаю.
    PS
    https://iek-digital.ru/getfile/3108/?show=y
    Модуль "каталог", если вы про него, вообще Энтерпрайз. У нас заказчик от такого отказался)
    Пришлось в стандарте изощряться)
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.03.2026 в 10:07.
  8. #1838
    PS
    Да, справочник это удобно, но Энтерпрайз !!! дорого богато получается
    У нас тоже как цену глянули, сказали " в топку" )
  9. #1839
    А кто как решает с сохранением/загрузкой рецептов?
  10. #1840
    либо через БД, либо через CSV
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
