Страница 160 из 161 ПерваяПервая ... 60110150158159160161 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Вроде ничего особо непонятно там ничего нет.
    Во первых какое шунтирующее сопротивление Вы поставили на аналоговый вход ПР114. Может его вообще не ставили, судя по поведению выхода?
    Величина этого сопротивления указывается в свойствах входа обязательно. Стандартное раньше шло 50 Ом в комплекте, сейчас говорят не кладут, покупается отдельно.
    Во вторых на аналоговый выход должно приходить число в формате флоат от 0 до 1.
    То есть если Вы в свойствах указали нижнее 0 а верхнее 10, то получите число флоат от 0 до 10. Соответственно его уже обрабатываете в программе как давление. Но если захотите подать на аналоговый выход, то поделите его на 10 и всё. При делении используйте ФБ с приставкой f. Это блоки для работы с флоат.
    Либо можете форматировать вход от 0 до 1, тогда можете подавать напрямую, а для работы как с давлением в программе умножьте на 10.
    Но у меня подозрение всё таки что Вы с шунтом напутали. Нарисуйте лучше схему Ваших соединений.
    С уважением.
    Схема по паспорту, шунт в районе 200 Ом параллельно с токовым входом и S/S3. Использовал fDIV для нормирования - делил на максималку указанного для токового входа диапазона. При появлении на входе 4 мА выход тут же перескакивает в 10 В. Прям как "логическая единица" - есть ток на входе - 10 В, нет - 0.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Киньте программу, а то так долго гадать будем.
    С уважением.
    С уважением.
    Пока паузу возьму.
    На столе собрал схему с "лабораторной" ПР.
    Без проблем - если диапазон токового входа 0-1 - транслируется на прямую без проблем - на выходе меняется от 0 до 10 В.
    Если задать диапазон 0-100 - то дальше так же спокойно при помощи нормирования fDIV 100 - то же.
    Почему на объекте уже при 4 мА сразу 10 В непонятно - буду разбираться.
    (источник сигнала правда разный - тут пассивный токовый датчик запитанный от бп ПР, там активный токовый выход контроллера)
    Пока паузу возьму.
    Возможно внутренний масштаб во втором случае большой, или где-то нет нормирования.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,843
    Что-то не слышно "плач Ярославны", типа купил в 2 раза дороже обычного ПР(с релейным или транзисторным выходом), а оно не работает, может там и нет аналоговых выходов?
    Ток на объекте контролировали?
    12,158
    на ПР114 задание за определенный промежуток времени линейно поднять температуру
    или не справитесь с такой задачкой
    НО тогда нужен датчик температуры (обратная связь),не просто же нужно линейно в промежуток времени менять ток 4-20ма(мощность на тэне) ,что очень просто сделать .Или все же речь о задатчике выходного тока?
    12,158
    я про то что цена может не так сильно "кусаться"
    А СМИ2 еще дешевле
    12,158
    ...Появиться у ПР модбас мастер, чем он будет отличаться от ПЛК, кроме среды разработки и предпочтений отдельно взятого человека?
    И возможностями физическими и программными (кодесис) .Среда разработки большое имеет значение .Младший брат ,всегда будем младшим А каждому возрасту свои игрушки. .В любом случае искусственное сдерживание развития -на руку конкурентам и противоестественно. Я привык выжимать максимум из изделия .
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    за любой добавленный функционал нужно платить, это справедливо
    Это при отсутствии конкурентОFF... продукты устаревают и без обновления функционала, их перестанут брать даже по меньшей цене (альтернативные найдутся)))).
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
