Страница 160 из 172 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1591
    Про ардуины, поддерживаю А.Г., только пилотное можно склепать по-быстрому, делать системы на них плохой тон - сам, если вижу в каких то системах нечто подобное, сразу возникает мнение - колхоз 100% ))
    Поэтому свои системы на таких платах не делаю.
    ИМХО, разумеется.
  2. #1592
    ИМХО, разумеется.
    Ардуина изначально сделана для работ "на столе", с последующей разработкой ПП готового устройства.
    А если одиночный проект? Нужно что-то вроде тиббо.
  3. #1593
    Да, я сам понял уже.
    Имею импульс из вне длительностью от 1 до 2 мс
    по переднему фронту, нужно запустить настраиваемую задержку ~30 мс, с точностью 1мс
    затем сформировать импульс заданной дины на испытаниях определил, что диапазон от 5мс до 10 мс, с шагом 1мс (это время работы форсунки).
    Система управления маркировкой, при постоянной скорости ленты.
    Интервалы должны поддаваться настройке, настроим на объекте с заказчиком. Настраивается все один раз, надеюсь на это )))
    фильтрация по входу - можно выставить 0...1 мс, время цикла если будет ~5 мс, то задержку 6,7,8 и т.д. спокойно можно настраивать, соответственно и выходной импульс в 10 мс без проблем.
    Импульс для пуска единичный (печать потом через равные промежутки времени) или по повторяющейся метке?
    Делал нечто подобное для этикеровочного автомата на ПР110
  4. #1594
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте, попал в засаду: ПР110 8Р, на вход 1 подключен датчик метки. с кнопки включается двигатель протяжки пленки, а по метке останавливается. В симуляторе все четко работает. По факту - подаю питание на ПР, первый старт с кнопки - по метке остановил. Второй старт - метка пролетает, по индикатору первого входа видно, что метка прошла, но остановки нет, размотка продолжается пока аварийным стопом не остановишь. Снимаю питание с пр, опять подаю - первый раз отрабатывает, второй и все последующие - нет. Повторюсь - в симуляторе все работает идеально... Вообщем, терзают смутные сомнения... Может, у кого-нибудь было что-то подобное? Как с этим бороться?
  5. #1595
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Попробуйте убрать фильтрацию входов (антидребезг).
  6. #1596
    10,664
    ошибка в четвертом элементе
  7. #1597
    это намек на то, что неплохо бы увидеть логику?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #1598
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Хотя бы скрин программы?
  9. #1599
    10,664
    Придется так попытаться объяснить. Симуляция имеет время цикла совершенно другое чем в реальной ПР, соответственно и имитировать сигналы на входах нужно адекватно установленным временам в симуляторе, тогда и причина найдется, возможно это добавленный антидребезг, возможно таймер управляется через RS-триггер который не успевает сбрасываться по прохождению метки и т.д.
  10. #1600
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Вот проект. Работает так: контакт датчика (i1=1) метки размыкающий, разбирает цепь движка ( еще до ПР так работало, так и оставил), то есть готовность входа 1 - включенное положение. Переводим ключ в авто (i3=1), и жмакаем i5 - на Q1 появляется 1.Когда датчик видит метку на i1 единичка пропадает и Q1 =0. Вкл тормоз через 1 сек, и через 1 сек откл. Остановилась метка в поле зрения датчика или проскочила - цепь по любому должна собраться опять. Всё. В ручном режиме тормоз не должен работать ( хотя иногда включается, но это уже другая история, как бы сейчас неважно)
    Напомните мне пожалуйста - где рулить антидребезгом, тыщу лет не занимался этим, если заработает - опять на тыщу лет наверное...
    ОЛ постоянно просит обновиться, а мне чета боязно. Работает - и Слава Богу....
    Скорее всего дело в RS1, зря я на егошный резет TON1 поставил... Хотя... причем здесь это.
    Брат с севера приезжал, эхо в голове до сих пор, а сделать надо...
    Последний раз редактировалось Dimooon; 16.09.2016 в 13:15.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
