Страница 16 из 52 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 515
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #151
    РКФ очень быстродействующие реле, программой ПР вы просто не способны будете ее заменить НИКОГДА.
    Если взять, например, шнайдеровское реле RM35TF30, то у него цикл измерения составляет 140 мс. Я думаю даже самое захудалое ПР будет быстрее.
  2. #152
    13,628
    Макс. цикл измерения мс 140/измерение как среднекв. значение - из документации, то есть не более чем 140 мс. А теперь напишите программу для ПР, которое будет все то же самое измерять (чисто гипотетически, используя аналоговые входы для контроля напряжения через шунты) а потом удивитесь циклу программы ПР. А еще надо какую то логику впихнуть...
  3. #153
    Вы что серьёзно полагаете что в этих релюшках стоят Core i9 ?!
  4. #154
    Вы, может быть, удивитесь, но контролировать правильность чередования фаз можно примитивной схемкой из резисторов и конденсаторов. Плюс три компаратора для контроля отклонения напряжений по фазам.
    В цифровом виде это повлечёт за собой три АЦП плюс микроконтроллер. Справится и копеечная ATMEGA или PIC.
    Городить огород на ПР для контроля фаз считаю нецелесообразным.
  5. #155
    Я не удивлюсь.
    А собирать вы это будете при помощи паяльника навесным монтажом?
  6. #156
    Я не удивлюсь.
    Я? Боже упаси. Если это АВР, поставлю пару РКФ, или использую готовый.
    Это я к тому, что в этих релюшках не требуются никакие Коры.
  7. #157
    Да, сейчас такое количество моделей РКФ развелось, что нужно только выбрать наиболее подходящее...
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  8. #158
    9,969
    Мне такое понравилось:
    Очень симпатичное и помимо всего прочего, дополнительно может контакты пускателя контролировать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.07.2019 в 08:56.
  9. #159
    13,628
    OlegM, я о другом говорил, что если на ПР сделать полноценную программную замену ДВУМ РКФ, а ввода у нас как правило два, так как для одного это особо не требуется.
    1. у вас займет много места программа
    2. цикл ПР увеличится и очень сильно
    3. отнимутся часто и так нужные входы
    зачем весь этот огород ?
  10. #160
    Например, чтобы увеличить скорость срабатывания АВР или успеть изменить режим работы оборудования до того как сетевое напряжение просядет ниже критического уровня.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
