Страница 16 из 53 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 524
Тема: Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
  1. #151
    12,159
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Я теперь тоже буду поддерживать тех, кто говорит, что развитие ОЛ вредно. Как-никак, есть шанс испортить шикарный и идеальный почти во всех отношениях софт.
    Развитие аля Ситников точно вредно .
    А вот мое предложение по существу ,в конве развития - неоходимо добавить в настройках прибота ,режим работы ЗАГРУЗКА (там где мастер,слейв,загрузка).Это даст возможность удаленной(езернет,вайфай и RS485) загрузки проекта в ПР200 по одному из выбранных слотов ,помимо юсби .Для этого нужно поднять загрузку по выбранному уарту .Удаленная загрузка это то что очень нехватает пользователям ,что сократит затраты на поездки и уменьшит время отладки ,доработки,замена на новое пр200 при выходе из строя . С ПР114 такая задача решалась переключением тумблера ...
    Последний раз редактировалось rovki; 17.03.2017 в 10:58.
  2. #152
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Для этого нужно найти первую версию ОЛ и посмотреть её возможности.
    Первая версия ОЛ с поддержкой ПР200 ничем не отличается от современной. Вот где реальная стабильность!
  3. #153
    12,159
    Речь о пр110 и первой ОЛ ,а перед ней изилоджик
  4. #154
    А какого лешего сравнивать самую первую версию ОЛ и связку ОЛ-ПР200?
    Есть ПР200. Под него дорабатывали ОЛ. Получилась связка ОЛ-ПР200.
    Эта связка уже в неизменном виде несколько лет.
    Ошибки исправляют, новых не добавляют. Лепота!
    И правильно: нечего новые возможности добавлять. От них только нестабильность повышается.
  5. #155
    12,159
    Говорить про нестабильность при опыте использования ОЛиПР =0 аморально Консерваторский подход в промышленности ни есть зло .Наш путь ЭВОЛЮЦИЯ ,а не Революция
    Последний раз редактировалось rovki; 17.03.2017 в 11:14.
  6. #156
    20.11.2011
    2,548
    Приведу полную цитату от anthrwpos
    Ага, значит сначала нам говорят, что ПР - это реле и предназначено для замены релейных схем, а как только прибегает релейщик и говорит, что здесь был бы уместен язык описания релейных схем, тут-же оказывается что оно предназначено для электронщиков))
    А электронщики в свою очередь, крайне редко используют реле, предпочитая транзисторы, симисторы, оптопары, операционные усилители и микроконтроллеры, которые они программируют на си.
    Концепция "программируемого реле" - это какой-то самообман). Сколько вообще тем на форумах ОЛ-ПР посвящены замене релейных схем?)
    Стоит всерьез задуматься, для чего-же на самом деле предназначены эти приборы, либо для чего их применяют в большинстве случаев и сделать упор на поддержку их реального применения.
    Сейчас я так подозреваю, ПР занимает нишу бюджетных ПЛК, где они замечательно смотрятся. Возможно серьезные улучшения с привлечением финансов не имеют смысла, ибо ударят в конечном итоге по цене и прибор вылетит из бюджетного сегмента.
    Почему тогда, в то иремя релейщики не набежали? Если б набежали, сейчас был бы язык IL.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.03.2017 в 11:52.
  7. #157
    Именно. Выслушивать слова "сделайте же Си" от тех, кто ОЛ не запускал действительно печально.
    Консерваторный подход в промышленности ни есть зло .Наш путь ЭВОЛЮЦИЯ ,а не Революция
    Очень верно. Вот есть рабочая связка ПР200-ОЛ и не нужно её трогать. Ну, разве что добавить поддержку модулей ПР-М.
    А все остальные изменения ОЛ и прошивки ПР это как журавль в мышеловке. Кому он нужен? Правильно, никому.
    Если нужно что-то новое -- пущай делают ПР100500, но уж 200-ую не трогают.
  8. #158
    12,159
    Согласен ,только за счет страждущих - двое ,трое скинутся
  9. #159
    Мощность ПР110 и ПР114 гораздо меньше, чем мощность ПР200. Я не предлагал "программировать ПР110 на ST". И anthrwpos не предлагал.
    Поэтому я реально не понимаю зачем заводить разговор "в ПР110 и первой версии ОЛ вообще макросов не было".
    Текущая тема относится к ПР200, и смотреть на самую первую версию ОЛ вообще нелогично.
    А вот трезво оценить как именно по факту используется ПР200 anthrwpos предлагал:
    Очевидно, что под словами "их" имелся ввиду современный прибор ПР200, а не древние и более слабые ПР110.
    Почему тогда релейщики не набежали?
    Так они набежали!
    И схемотехники, и "электронщики-художники", и много кто ещё. Все как один заявили, что всё в ОЛ хорошо и ничего менять не нужно.
    Действительно считаете, что много кто будет составлять программы на IL при работающем FBD?
    По-моему, на IL пишут в двух случаях:
    1) Безысходность (если другого языка нет)
    2) А, нет. Только 1ый вариант
    Я, конечно, в текущей теме (что год назад, что сейчас) и занимался только тем, что предлагал добавить IL в ОЛ. Но план был в том, чтобы человеку не приходилось работать с IL, а сам IL использовался как промежуточный формат программ между ОЛ и другими программами.
    AI! а эту же тему высказался:
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    я всё же думаю, что язык Fort лучше всего подходит для ПР, у ПР сейчас почти такая же логика внутри, только без ветвлений, и код "пишется" не буковками, а схемой, а порядок исполнения - связями.
    ИМХО именно развитие в этом направлении поможет ...
    Смысл тот же, с отличием в том, что Fort не относится к 61131.
  10. #160
    а откуда появились все эти языки МЭК, кто-то ведь тоже считающий себя прогрессивным человеком подумал, почему бы не создать язык, способный освоить не кучке сишников,а более массовым потребителем, все для этого сделали разработали стандарты и тут появляется игра, пинг-понг называется, стандарты устарели надо чего то нового, а давайте добавим Си
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 21:21
