Страница 16 из 55 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #151
    В качестве демонстрации:
    Вопрос в том, что я не работаю с температурами вообще. Как в этом случае можно использовать макрос?
  2. #152
    ПИД регулятору без разницы что регулировать, температура, давление, скорость, ток, напряжение... меняются только коэффициенты в зависимости от свойств объекта.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #153
    А вот по поводу что выбирать? Охладитель или нагреватель?
  4. #154
    4,216
    Нагревателем условно называют устройство, включение которого должно приводить к увеличению значения измеряемого параметра.
    Холодильником называют устройство, включение которого должно приводить к уменьшению значения измеряемого параметра
    Управление процессом с помощью устройств типа «нагреватель» называют также «обратным», так как с увеличением значения регулируемого параметра уменьшается значение выходного сигнала Y
    Управление процессом с помощью устройств типа «холодильник» называют также «прямым», так как с увеличением значения регулируемого параметра увеличивается значение выходного сигнала Y
  5. #155
    petera
    Огромное спасибо! Благодаря вашим пояснениям теперь все стало понятно!
  6. #156
    Ребята, подскажите пожалуйста, в штатном макросе - "Выходная мощность в выключенном состоянии". Это когда отключаешь ПИД (вход E - false), то это значение будет на выходе Pwr?
  7. #157
    Добрый день, да так, можно все режимы проверить в симуляции.
  8. #158
    А как накапливается и проверяется ошибка в штатном регуляторе?
    Последний раз редактировалось Jman; 26.01.2018 в 11:03.
  9. #159
    К внутренним переменным доступа нет, по ошибке можно судить только по величине выходного задания.
  10. #160
    Скажите пожалуйста. Я хочу использовать штатный элемент ПИД из OwenLogic для частотного привода. На выходе Pwr 0-100%, А мне необходимо преобразовать это значение в частоту, например от 0.00Гц до 50.00Гц... Вроде в макросе от Алексея Геннадьевича есть выход регулирования. А как быть со штатным?
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
