Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 178
Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо за справедливую оценку моего титаническаго труда. И за Аршавина тоже.Я же чуть не поседел на этих выходных. Короче - оказался ноутбук корявый. Система на нем кривая какая то. Может она битый файл загрузить в плк? Принес стационарный комп - все загрузилось отлично и летает уже. Всем спасибо.
    Вы что тут горбатого лепите!
    Все датчики соединяются параллельно и подключаются к одному тензопреобразователю!
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Павел привет. Все с весами борешься? А в одном мануале написано было, что надо откинуть SIG+, SIG- и выровнять напряжение, подкладывая прокладки под датчики. Интересно, такое ход конем поможет?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 26.04.2016 в 16:21.
    а когда платформа на 8 датчиках, и после такого соединения расхождения по середине и краям, тогда что????
    не мутите воду товарищ.
    Вот тогда платформа у вас кривая уважаемый!
    Блок свода сигналов тензодатчиков
    Установленные балансировочные резисторы позволяют откорректировать параметры датчиков и добиться независимости показаний от положения груза. Блок коррекции датчиков располагается в непосредственной близости от тензометрических датчиков (весов).
    https://www.mera-device.ru/products/...enzodatchikov/
    Балансировочные коробки. Балансировочная клеммная коробка-сумматор серии КPF-4/6/8/10 / Полиэстр / IP66 / Встроенные грозоразрядники защищают электрические цепи тензодатчиков при внешнем электромагнитном воздействии / Предназначена для параллельного подключения нескольких (4,6,8 или 10) тензометрических датчиков, работающих в составе весовой системы (весов). Наличие встроенных балансировочных резисторов позволяет откорректировать результаты измерения независимо отточки установки груза (центр/угол).
    http://www.flintec.chel.ru/products/6.html
    БКС-8-1. Балансировочная коробка для 8 тензодатчиков
    Предназначена для подключения до 8ми тензометрических датчиков включённых по 4-х проводной схеме, работающих параллельно в составе весовой системы. Установленные балансировочные резисторы (25оборотные) позволяют откорректировать параметры датчиков и добиться независимости показаний терминала от положения груза. Резисторы раздельно регулируют коэффициент передачи каждого из 8ми тензодатчиков и включены по схеме, исключающей взаимную зависимость регулировки.
    http://tenzomer.ru/files/pdf/BKS-8-1info.pdf
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 26.04.2016 в 15:30.
    привет Дима!!! уже давно заборол.....пока работают.
    сталкивался с двумя автовесами на 8-ми датчиках, на обоих приходилось подгонять показания, скорее всего это связанно с характеристиками самих датчиков. ИМХО.
    Уважаемые коллеги! Получится -ли у меня автоматизировать работу маленького бетоносмесительного узла, посредством комплекта оборудования: Тензодатчики тензо-м + мв110-224.4тд + ип320 + пр114 ? МВ110-224.4ТД передает вес компонентов на ИП320 (мастер сети) она отображает вес компонентов и с нее задают уставки и режимы работы, а ПР114 сравнивает вес компонент с уставками и управляет всеми исполнительными механизмами? Есть опыт успешного применения пр110 + ип 320. Этот комплект оборудования достаточен или нужно что -то добавить, заменить? Может кто-то похожее делал - поделитесь опытом, пожалуйста.
    заранее спасибо. Игорь.
    Последний раз редактировалось r3lai; 26.08.2016 в 00:40.
    Да Вы правы - никак не узнает. А как Вам видится подобная система? Там нужно дозировать компоненты в трех бункерах, управлять их выгрузкой и включать мешалку. Можно даже некоторые функции сделать на ручном управлении. Главное по моменту набора массы компонента в каждом бункере вовремя выключать его заполнение.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. На мой взгляд ПР200 мастером должна справиться. По моему этой темой (весовой) занимался Павел Братковский. Смотри пост 175. Попробуйте обратиться в личку к нему.
    С уважением.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 18:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 08:53
