Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 61415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 176
Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
  1. #151
    Цитата Сообщение от ВладимирДО Посмотреть сообщение
    Добрый день! Имеется трм232м.
    Какое то время он поработал по 4й схеме, все было нормально.
    Потом он заглючил и все показания датчиков температуры были по нулям. Самостоятельная прошивка не помогла. Пришлось сдавать в сервис. Там накатили другую прошивку.
    Теперь он как-то странно работает. А именно выходные реле как-бы стрекочут.. При этом такое чувство что слишком на короткое время они открываются и клапан не успевает повернуться. Уставки люфта, мин время откр закр менял, это не помогло.
    Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru. К письму приложите заводской номер контроллера и видео его работы.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 11.05.2023 в 10:56.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #152
    Здравствуйте!
    Впервые пытаюсь настроить ТРМ232М, присоединился к Контроллеру через штатный шнур и переходник RS232-USB к Ноутбуку в USB
    Нет связи, сообщение "ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИНИЦИИРОВАННЫЙ РЕСУРС".
    Подскажите, что не так?
    Попытка поменять номер COM-порта вызывает сообщение "Ошибка связи с Прибором. ПРИБОР НЕ ОТВЕТИЛ НА ЗАПРОС"
    Подключил в полноценному системному блоку к порту COM штатным кабелем (без переходников) , ответ тот же
    SOS!
    Последний раз редактировалось PavelGlazkov; 22.05.2023 в 10:56.
  3. #153
    Цитата Сообщение от PavelGlazkov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    SOS!
    Порт RS-232 является сервисным и не предназначен для связи с конфигуратором. Подключение необходимо осуществлять при помощи интерфейса RS-485.
  4. #154
    10,664
    Здравствуйте, Кирилл!
    Я уже приобрел адаптер USB-RS 485 на два контакта, подключил контакты к RJ12 выводы 1 и 2. Теперь можно подключать в разъём ТРМ232М ?
    Это же клеммы на самом приборе 44 и 45, документацию читали? https://docs.owen.ru/product/trm232/...51#topic-46353
  5. #155
    Уже сдал в сервис, нечего присылать. Если что то изменится, напишу
  6. #156
    Подскажите: установлена 5 схема.
    Для контура 2 (ГВС) параметр Общие -> Машина состояний -> Зима/лето контур 2 стоит в значении Нет. Но при этом если подать сигнал на С8, то вместе с насосами контура 1 (НЦ1 и НЦ2) отключаются и насосы ГВС (НЦ3 и НЦ4). Так же быть не должно?
  7. #157
    Да, такое поведение прибора не является корректным. Проверьте, действительно ли выбрана схема №5. Для этого зажмите кнопку "выход" на 8 секунд. Если, все же, выбрана 5 схема, то выполните сброс EEPROM (зажать комбинацию альт + выход + ввод). Если данная процедура не поможет, то потребуется перепрошивка прибора. Сделать это Вы можете самостоятельно (потребуется комплект для прошивки - состоит из платы, которая подключается на клеммы DBGU и кабеля) или в сервисном центре.
  8. #158
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Проверьте, действительно ли выбрана схема №5. Для этого зажмите кнопку "выход" на 8 секунд. Если, все же, выбрана 5 схема, то выполните сброс EEPROM.
    Схема точно №5. Сброс EEPROM не помог.
    По поводу платы для перепрошивки: на заводе ответили, что "такое они не поставляют".
    Можно ли перепрошить своим программатором (CH341A) или там какая то хитрая плата используется?
  9. #159
    Напишите, пожалуйста, нам на support@owen.ru - пришлем распайку платы. Уточните, пожалуйста, куда именно писали по поводу того, что комплект для прошивки не поставляется? Заказать его можно сейчас.
  10. #160
    Обращался к дилерам в нашем городе - компания ООО "Байд".
    На сайте Овен не смог найти такую позицию.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59
